ABS&ASC-Rog ajutor !
09nkl
Salut ! Stiu ca ca sunt mai multe topicuri pe acest subiect, le-am citit insa nu sunt lamurit. Daca a mai patin cineva la fel, rog ajutor.
Masina mea 525 TDS, an 97.
S-au aprins martorii abs/asc, pe tester (carsoft) imi spune sa verific senszorul fata dreapta insa l-am verificat/masurat si este ok.
Se aprind dupa ce merg putin si trec pe o denivelare insa de multe ori timpul pana se aprind este mai lung. Dupa ce repornesc masina(si depasesc 10 km/h) se sting singuri dar se reaprind la o denivelare (am observat ca denivelarile la care se aprind sunt destul de mici, nu e nevoie de o groapa si doar o chestie mica)
Intrebarea mea este: ESTE POSIBIL SA FIE MODULUL ABS? Sau este un fir pe undeva? Am verificat pe sub masina firul de la senzor pana la motor si nu era intrerupt.
Astept sfaturi .
Va multumesc!
Astept sfaturi .
Va multumesc!
Sal.Ai rezolvat problema?
Salut ! Nu, inca nu am rezolvat problema. Ma gandeam sa verific inca o data cablajul de la senzorul dreapta fata pana la calculator,daca nu e de acolo o sa schimb senzorul.
O sa revin pe forum dupa ce ii dau de cap/ sau nu ii dau de cap.
Multumesc!
Daca senzorul este curat si bun atunci sigur este modulul ABS/ASC. Am patit si eu ceva similar si s-a dovedit a fi un contact uscat in unitate. I-am facut reflow si a mers perfect. In cazul tau daca spui ca pe tester iti spune dreapta fata este posibil ca ai contactele uscate spre actuatorul respectiv. Am vazut pe forumurile straine ca lumea schimba cablurile de legatura intre modul si actuatuare sa rezolve probleme similare.
Incepe si tu de aici: http://www.bimmerboard.com/forums/posts/1071676
Ori cumperi modulul din dezmembrai ori daca esti indemanatic cu un letcon te apuci de mesterit si ti-l repari singur ca nu e mare smecherie.
Modul desfacut cu dremel: bimmer fest.com/forums/attachment.php?attachmentid=189830&d=1245176850
Filmulete cu firele refacute de la actuatuare:
Daca ti-a captat atentia subiectul si nu ai somn noaptea ia de aici 30 de pagini :frantics: : bimmer fest.com/forums/showthread.php?t=356272
PS taie spatiul intre bimer si fest in bara ca sa poti accesa linkurile
Edited by babanu
Incepe si tu de aici: http://www.bimmerboa...s/posts/1071676
Multumesc mult ! Cred ca o sa imi fie de ajutor ce mi+ai scris tu aici.. Sa treaca Pastele si o sa ma apuc, Am facaut inca o citire cu carsoftul si a afisat ( 6 abs ventil fehler od.drehzahl fĂźhlerfehler vorn rechts),adica tradus ar fi supapa ABS fata dreapta.
Ma uit acum peste link-urile trimise sa imi fac o idee. Am sa revin dupa ce rezolv.
Multumesc!
Multumesc!
Imi poti spune te rog, care modul este de obicei cel care face probleme? Cel de sub torpedou sau cel de pe pompa de ABS de la motor?
Multumesc!
Astept sfaturi .
Va multumesc!
Am rezolvat ! dupa ce am masurat senzori, modul pompa, cablaje si toate erau ok la valori... am decis sa inlocuiesc totusi senzorul fata dreapa.
Problema rezolvata!
