bec marsalier
mmicutzu
DacĂŁ becul de la numĂŁr este ars nu apare eroare ĂŽn bord. ParcĂŁ apare doar la semnalizare Ăâ˘i poziĂâşie. De marĂâ˘arier nu Ăâ˘tiu, dar verific dimineaĂâşĂŁ.
Sent from my HTC One using Tapatalk
  • Downvote 2
La mine apare eroare in bord daca e ars becul de la nr. (e46 '99 NFL) . De marsarier nu stiu ...ca nu s-au ars niciodata.
salut
am o mica problema :becul marsalier de pe dreapta impreuna cu becul de la placuta de inmatriculare nu functioneaza fara ca sa am eroare in bord
problema e pe un e46 fl
multumesc
am verificat becul de marsalier si nu e ars
Salut
Aceeasi problema o am si eu la E46 320 din 2004. Marsarier stanga nu functioneaza desi becul nu e ars. La un service mi s-a spus ca e o problema la fire pe undeva pe traseul lor. Trebuie desfacut capitonajul la portbagaj si urmarit pe acolo. La mine e doar in marsarier nu si la numar de aia nu ma grabesc sa il fac.
Bafta.
  • 3 years later...
Salut.Am verificat firele sunt OK.Apoi am verificat siguranta si nu era bagata (NR 27).Am pus o alta siguranta dar cand bag retur tiuie in bord pret de cateva secunde - becurile se aprind cu siguranta pusa.Mentionez ca masina are senzori de parcare pe spate despre care neamtul a zis ca nu functioneaza.Poate tiuie de la senzori?Am scos inapoi siguranta sa nu am surprize.
