Despre BORD E36 1999 1.9 BENZINA
b_78_fez
Daca exista cineva care sa sti daca la acest model de masina:COMPACT E36-1.9 BENZINA 1999,se strica in mod special bordul sau ar putea sa fie altceva de vina.Ce se intampla de fapt?Nu mai functioneaza:turometrul,tempertatura la apa,nivelul benzinei in rezervor.Functioneaza doar vitezometrul si restul luminilor din bord:semnal avarii,faza lunga,asc,frana de mana,etc.Va rog mult daca exista cineva care sa ma ajute cu un sfat sau unde pot gasi un bord in alta parte decat la ABV.Va multumesc anticipat tuturor pt pareri si pt timpul acordat. :blink:
POATE DOAR O SIGURANTA SA-TI FACA FITE.
LE-AI CONTROLAT?
205774[/snapback]
Am controlat toate sigurantele si nu este nici una care sa fie arsa.Cred totusi ca este de la bord pt ca daca era vreo siguranta at nu merge doar una dintre cele trei probleme,dar asa ar trebui sa fie arese trei cea ce este cam greu de crezut.Oricum am sa mai verific odata azi si daca nu am sa comand bordul la ABV.Multumesc oricum pt sfat. :blink:
205891[/snapback]
nu neaparat tre sa fie bordul de vina,la un prieten de al meu tot cu o pisicuta, i-a furat eleronul[cu stop] iar probabil cum l-a smuls cu tot cu fire la fel nu ii mai indica benzina si apa, asa ca se poate sa fie vreun scurt pe undeva,cred....
205961[/snapback]
M-am gandit si eu la asta si de aceea am apelat si la sfaturile celor ca re mai sunt pe aici,voi merge si la un electrician si daca tot nu merge voi lua unul nou.Iti multumesc pt sugestie si pt timpul acordat.
206060[/snapback]
poti testa bordul si aparatele independent cu testul de bord
tii apasat butonul de resetat kilometrajul si in acelasi timp pui contactul, o sa iti urmeze un test de bord care va aprinde toate becurile din bord ... si iti va misca indicatoarele la maxim... kilometraj turometru... indicator benzina ...
206070[/snapback]
Si daca tot nu merge ?Am incercat cu borna si tot asa este voi incerca si acest test
