am nevoie de un electrician auto
E greu sa ghicim ce cablu ti-a luat foc sau ce s-o fi intamplat pe acolo. Incearca sa descrii cat mai detaliat ce s-a intamplat, eventual pune si niste poze, daca poti. Lasa si o metoda de contact sa stie electricianul unde sa vina :blink:.
205944[/snapback]
mai mult ca sigur e plusul care merge la starter trebuie inlocuit cu unul mai "solid" operatia e simpa...poti sa o faci chiar si tu.
Pt inceput...desi cred ca ai facut-o deja, deconecteaza bateria..mai intai masa si apoi plusul...desi daca desfaci una din borne (intotdeauna masa se desface prima...) e suficient...
Apoi masoara cablul al, dupe ce il desfaci...la un capat sigur e prins cu o ureche, spre baterie, si spre demaror...cred ca tot cu ureche...apoi il masori, ca lungime fizica si diametru al conductorului interior, te duci la un magazin de electrice...gen practiker, bricostore etc si ceri lungimea aia si caracteristicile alea...eventual te duci cu cablul in mana...poate au si servicii de lipire/sertizare a cablului acolo...deci practic o sa inlocuiesti cablul ars cu unul bun....
Sau poti sa te duci la dezmembrari si sa gasesti pe acolo ....
Daca poti, afla si cauza acelui incendiu...ca poate ti se poate intampla la fel daca cauza persista...poate gasesti urme pe cablul carbonizat......poate ai scurgere de benzina, sau freaca cablul undeva, sau e strangulat undeva si l-a strans pana i-a strapuns izolatia si l-a pus in scurtcircuit....
Succes...
LE: am citit apoi rezolvarea ta... :blink:
Edited by iulian518i
Succes...
LE: am citit apoi rezolvarea ta... :)
206349[/snapback]
mersi mult pr sfat! :blink: diseara am sa ma ocup de ea!
