Jante styling 72
catageo
Vreau sa trec (pe spate) de la 255/35/18 la 235/40/18, mentionez ca e vorba de 8,5 J. Oare merge fara probleme? Imi plac jantele mult dar parca cu 255 e janta prea acoperita si totusi e cam mult 255 pentru un amarat de 320 diesel. Se simte la plecarea de pe loc. Astept un sfat din partea voastra.
Le poti spune fara probleme.
Totusi stiam ca la e46, 225 este latimea recomandata, sau eventual 235 cu talon de 35, pe 18.
Poti pune si si, 4mm nu-i chiar asa mare diferenta.
Edited by Alynex
merge si 225 40 ......doar ca ai et u imens de in interior si o sa arate naspa masina....eu as pune 225 si distantiere de 2 cm pe fiecare roata.....la un diesel din ala nu ai nevoie de 255.... ce dumnezeu sa faci cu juma de metru de pneu pe asfalt? sa arzi motorina in plus degeaba?
Iti trebuie 225/40 in loc de 255/35
Poti pune fara probleme 225 pe 8,5, si eu vreau sa fac la fel, tot pe 8,5j, am facut proba eu cu 225 si arata foarte bine nu face strech deloc
Singura diferenta este ca ramane protectia de janta mai mica in rest merge perfect
Daca pui 235 iti creste diametrul total al rotii, este dimensiune neconforma
daca este vb de acest model de jante poti pune maxim 225/40/18 pe fata iar pe spate daca pui mai mare de 245/35/18 o sa iti frece.
Am jantele astea pe masina si am avut 265 pe spate, cum se urca o persoana in spate incepea circul.
Acum am 255/35 pe spate si nu freaca. Deci sa inteleg ca 235/40 nu merge?
Merge foarte bine, insa cu 225/40, nu vei avea probleme pentru ca is in talon/stalpul masinii, plus cu dimensiunea asta a fost proiectata masina sa mearga.
Diferenta dintre 235/40 si 225/40, diferenta este de 4mm in plus(la talon{cauciucului}) pentru prima dimensiune.
Daca nu iti freaca cu 255/35 nu ar trebui sa iti frece nici cu restul, chit ca is cu ~1cm mai inalte dar is mai inguste.
Edited by Alynex
nu imi fac probleme legat de ce e in talon. ma gandesc sa nu arate ciudat cu 225 pe 8,5j ... Nu vreau sa pun suspensii, flanse etc
http://i1006.photobucket.com/albums/af184/butzyovidiu/Dimensiune_Cauciuc_in_Functie_de_J_zps0035b91e.jpg
Arata chiar foarte bine, parerea mea.
http://tyrestretch.com/8.5_225_40_R18/8.5_225_40_R18_Yokohama.jpg
http://tyrestretch.com/8.5_225_40_R18/8.5_225_40_R18_Continental.jpg
Ce ai pus tu aici e 225 pe 9j si arata ca nuca in perete
225 pe 8,5j nu e nevoie de stretch
