Nu se mai aprind unii martori din bord
Skaff
Nu se mai aprind unii martori din bord. Am obsevat aseara cand am vrut sa dau niste flashuri ca becul albastru din bord nu se aprinde. Faza lunga se aprinde doar matorul din bord nu ma atentioneaza. La fel face si pentru proiectoare si becul de ceata de pe spate. Cand pun contactul se aprind becurile ok....
Am verificat sigurantele.. dar nu e nimic.
Daca aveti vreo idee va rog ce ar putea fi va rog sa ma ajutati.
Multumesc
La mine cand pun contactul se aprinde doar bateria si uleiul.
PS: Revin cu un clip.Chiar mi-am adus aminte ca la test nu se aprind toti, insa merg.
Edited by Alynex
Am revenit:
La test, cativa martori din stanga nu se aprind, frana de mana, ABS si mai 2 de jos, insa la pornire, primele mentionate, se aprind.
Primul clip este testul instrumentelor, m-au furat beculetele si am uitat sa ma opresc.Nu este nevoie sa il vizionati pe tot.Al doilea este pornirea, eroarea de bec este de la ledurile de la numar, se stinge dupa pornire.
Daca vi se aprind toti martorii la pornire inseamna ca am eu o problema, insa am dat staful cu testul, pentru a vedea daca martorii, de flash/proiectoare ai lui Skaff mai functioneaza.Dupa cum vedeti, la mine nu se aprind la contact.
Martorii nu se aprind nici la testul de bord. Nu stiu ce sa fac.. am desfacut bordul am curat mufe am cautat cabluri rupte dar nimic. Acu nu mai merge nici butonul BC de pe maneta de semnal.
Daca are cineva idei... plssss help
Thanks.
Am pus masina pe tester si apare ca nu se fac unele legaturi la cabluri dar sincer nu stiu de unde sa incep si unde sa termin. Ma gandesc ca daca ma duc la un electrician ma rupe ... sa verifice toate cablurile..
Am avut dreptate pana la urma cu testul de instrumente...
Posibil sa fie becurile martorilor arse, nu ai la dispozitie pe cineva sa iti imprumute alte ceasuri sa le pui in loc sa vezi daca e din ele sau nu.Asta ar fi un prim pas.
Cat despre maneta BC, mai erau colegi pe forum care au avut probleme cu ea, si au gasit fire rupte.Poti verifica si sigurantele sa stii ca toate sunt ok, daca treaba asta a pornit de la o suprasarcina, posibil sa fi lasat ceva in urma.
Salut.
Un prieten de-al meu si-a lasat masina in curte cat timp a fost plecat cu serviciul si sotia lui i-a acoperit-o cu o prelata. Dupa o saptamana a pornit radioul singur. S-a consumat si bateria. Cand s-a intors dupa alte 2 saptamani interiorul era complet ud de la condens. Nu i se mai aprind martorii de faza lunga, ceata , semnalizari. Nu se mai aude semnalizarea cand e actionata. Nu ii mai merg butoanele de pe volan. i-a aparut "DISABLED" la inceput pe ecranul cd-player-ului.
S-a dus la un electrician si i-a zis ca ar trebui curatate contactele de la modulul de lumini, relee, mufe etc.
pe net am gasit topic-uri care faceau referire, cel putin pentru martori, la modulul de lumini. deci aia ar fi piesa cu care sa incepi...
Edited by Popyka
Salut.
Asta cu prelata peste masina cand e cald afara e cea mai mare prostie...probabil de la condens sa umezit ceva sau mai multe si a facut scurt.
Poate sa imi zica si mie cineva care e modulul de lumini? ... e cel din stanga cu butoanele de la faruri?
ala e... citeam ca multi cautau releul de "tacane" la semnalizare pentru ca nu se mai auzea dar e de fapt modulul acela...
