Faptul cĂŁ ai tot timpul tensiune la brichetĂŁ nu constituie o problemĂŁ. Pentru ca sĂŁ faci modificarea doritĂŁ de tine ĂŽți recomand sĂŁ te duci la un electrician auto sĂŁ te ajute.
Am o tableta care e in permanenta conectata la bricheta... De aceea as vrea sa se intrerupa tensiunea dupa ce iau contactul.. Nu vreau sa ma trezesc intr-o dimineata ca nu mai am baterie la masina :D
Având ĂŽn vedere cĂŁ tableta ta nu cred cĂŁ consumĂŁ mai mult de 2A cred cĂŁ cel mai corect ar fi sĂŁ iei un 12V de pe bara 15 (adicĂŁ 12V dupĂŁ ce pui contactul) de exemplu de pe siguranța F28. Mai pot exista și alte siguranțe care ”iau” tensiunea de 12V doar dupĂŁ ce pui contactul.
Daca as reusi sa rezolv singur cu bricheta nu m.as mai complica sa duc fire de la tablou de sigurante... Am demontat azi partea de jos unde e si bricheta.. Si bricheta e legata la 2 fire... Totusi ce trebuie schimbat pt a avea tensiune pe ea numai la contact ?
http://s28.postimg.org/z2kf1kmel/IMAG0191.jpg
Salut, in spatele panoului de clima gasesti o mufa dreptunghiulara cu 8 pini care alimenteaza casetofonul original al masinii. Este prinsa de aeroterma si ai pe ea 12v permanent, 12v contact, minus, iluminat,i-bus, antena.
Dar e ok sa trag curentu de acolo ? Adica e ''Safe'' ? Nu fura curent de la radio ?
E ok sa tragi de acolo! Poate alimenta navigatia 16:9 cu modulele aferente (monitor, modul de sunet, modul de navigatie, magazine de CD-uri, amplificator, modul de telefon, etc). Ai si siguranta pe el.
Imi poti spune te rog ce culoare are firul acesta cu 12v PERMANENT care duce in spate la module?Eu as vrea sa trag de acolo un fir pentru un subwofer hk...Multumesc frumos!
Am o problema,si anume atunci cand pun contactul sa pornesc masina se aude in difuzoarele de la sub-ul HK un "zbuf'...ceva de genul,ca si cand primesc curent difuzoarele...Asa mi le-a montat electricianul si mi-a zis ca nu are ce sa-i faca.
Edited by sawa
Rosu cu verde este = +12v direct
Violet cu alb = +12v contact
Gri cu rosu = iluminat (dimmer)
Maro = masa(-)
Ce unitate de sunet ai pe masina? De unde a alimentat amplificatorul HK?
Am Dynavin v5 android...am avut navi oe 16/9.
E alimentat de pe baterie cu o siguranta,a pus si amplificator de semnal si s-a legat si la un fir de pe stalpul stanga spate,de la antena radio sau amplificator radio.
Spre exemplu cand sunt pe radio si apas pe butonul pt dezaburire luneta incepe sa se auda gajaind postul de radio,deci cred ca imi taie din semnal...-asta fiind alta problema :mellow:
Edited by sawa
Legat de problema cu bricheta, ai putea sa intrerupi firul de + si sa il treci printr-un releu care sa cupleze doar cand pus contactul (astfel intreg circuitul + siguranta se pastreaza doar ca iti intrerupe exact cand iei contactul).
@Sawa
Cred ca ai fenomenul numit "bucla de masa". Incearca sa schimbi masa amplificatorului, sa o iei din alta parte, cu un fir destul de gros iar locul in care se prinde de caroserie sa fie cat mai curat (fara vopsea).
Pe urma verifica si masa navigatiei, la fel: sa fie bine conectata si cu fire destul de groase. Foarte important: masa sa nu fie masa comuna cu firele pt alte module din masina.
Ok,o sa verific cand ajung in tara.
Posibil sa fie cel de la dynavin legat impreuna cu altele...la dynavin firul de masa e subtire,adica normale ca restul...parca!? Daca pot o sa l inlocuiesc cu unul mai gros si il leg direct de caroserie.
Multumesc de raspuns @Kenbobo!
