Pompa de injectie 320d e46
Salutare.
De curand am cumparat primul meu BMW, un 320d din 99'. Am dat de urmatoarea problema: cand are motorul rece porneste greu si scoate fum (si nu merge motorul "rotund" ), cand motorul se incalzeste porneste bine.
Am fost cu ea la mecanic, a pus tester-ul si a zis ca problema este de la pompa de injectie(ceva la avans) dar a zis ca el nu se pricepe sa o repare.
Intrebarea mea este: ati mai avut probleme asemanatoare? Ce imi recomandati sa fac, sa caut alta la dezmembrari sau sa caut pe cineva sa incerce sa o repare pe cea actuala?
Multumesc.
Salutare.
Multumesc.
Treaba asta cu ”a zis mecanicul” te poate costa multi bani, asa ca fii cu bagare de seama! 90% dintre mecanici bajbaie in bmw-uri. Parerea mea este s-o iei din aproape in aproape, alimentare -> aprindere -> amestec ... si tot asa. Injectia e ultima ... si acolo sunt multe de verificat, pana sa ajungi la concluzia ca trebuie inlocuita pompa. Conteaza mult si testerul dar si cine ”il citeste”. Succes !
PS. Mie imi pornea greu. Am fost la un tip si ”dam injectia jos, punem pompa pe banc si vedem ce are, dura 2 zile, manopera 600 + piesele care vor fi inlocuite”. Am gasit pe cineva care se ocupa de bmw-uri (Campina - Prahova), tester -> slabeste pompa -> o realiniaza -> reseteaza si in 30 de minute eram pe drum, cu masina buna, manopera 150.
Ai dreptate, problema este ca nu cunosc pe nimeni specializat in bmw-uri in Gorj.
O sa mai caut, daca nu o sa ma orientez spre un service din Craiova.
