Tacanit metalic 320 d
yo1www
Salut,am un bmw 320 d e 46 din 2002 ,nu scoate fum negru sau alb,nu am consum mare de conbustibil nu "mananca" ulei trage destul de bine se comporta perfect la drum intis si nu numai doar ca am o mica problema,si anume : aud un tacanit metalic cand acelerez adica numai in sarcina nu si la relanti si am mai obesrvat de ceva timp ca undeva intre 2000 si 2500 turatii merge ingatuit ca si cum i ar da cineva suturi din spate dar nu mereu ci numai cateodata .I am facut diagnoza si injectoarele sunt in parametri am fost cu ea la cativa poampagi sa le cer parerea si mi au spus sa stau in banca mea si sa nu bag mana in motor ca nu este de la injectoare.Numai ca nu pot sa stau linistit i-mi este frica sa nu fie totusi de la injectoare si in final sa i-mi ard unu sau mai multe pistoane .
O alta persoana mai bine zis un mecanic mi-a spus ca s-ar putea sa fie de la vibrochen din cauza ca este imbatranit si cand accelerez forteaza curelele si il trage pe spate lovind ceva pea acolo din spatele fuliei si de aceea scoate zgomotu ala .
Daca sa mai confruntat cineva cu aceasi problema astept sugestii inaite sa" i-mi bag mana in motor" :)) mai ales ca nu stiu de unde sa incep tinand cont ca mecanici sunt la fel ca dosctori te duci la 10 si vei avea 10 diagnostice dierite.Multumesc
ce fel de sunet metalic??? vezi ca ai distributie pe lant si nu pe curele... deci nu e nici o curea pe acolo decat cea de la alternator si clima...poate suna lantu... suna asa ca si cum ai trace un lant pe jos? atunci e sunet de lant care e normal zic eu .... daca e tacanit suna a tacheti care bat.... sau poate bate motoru.... daca e bataie din aia ca si cum ar bubui atunci e ceva problema interna... vezi ca sunt topicuri cu diverse batai.... vezi care ti se potriveste... poti pune un video sa se auda...
Da ca un asa zis zornait de lant sau de chei dar asa cum spuneam mai sus se aude decat cand accelerez pana pe la 3000 de turatii pe urma poate nu il mai aud eu :))).
Cat despre clapete nu se pune problema fiindca le -am controlat si sunt eliminate.egr l-am curatat,uleiu schimbat inclusiv toate filtrele,de cand am sesizat acest zgomot dubios am mai facut 5000 km
Ce ulei ai in masina? Eu cand aveam 5w30 mi se parea cam subtire, aveam ceva tremurat mai mare in relanti si un zgomot cum ar bate tachetii..care curand oricum bateau daca foloseam tot 5w30 , am dat-o pe 5w40 si motorul toarce bine.
  • 4 months later...
Salut am revenit cu o inregitrare audio sper legat de asa zisul "zgomot sau tacanit" .Este mai sesizabil incepand de la minutul 2 .Astept pareri,nu de alta dar as vrea sa ii fac un cip sar inainte de asta vreau sa ma asigur ca nu sunt injectoarele sau fulia de vibrochen care din cate mi sa mai spus caci am tot umblat:))este inbatranita si in sarcina s ar putea sa bata si sa scoata acest zgomot .http://vocaroo.com/i/s1karmbosrzq
Chip ii mai trebuie la cum se aude motorul asta. Fa-i ca sa-l pui pe butuci direct
Sigur ai de schimbat turbina sau reparat. Nu auzi ? ca zici ca vine salvarea cand o pornesti. Iti fluiera tare la rece
Se aude si o bataie metalica pe la 3000 de rotatii care cred ca este de la distributie. Trebuie verificat.
La relanti iti cloncane si volanta
Vajaitul si fluieratu continu ca re i-ti da impresia ca mai are putin si zboara motoru nu este de la turbina ci sunet de fundal din cauza vantuli fiindca am pus telefonu sub capota,intradevar un mic fluierat are dar s-ar putea ca alta sa fie cauza pe mine ma interesa daca aveti idee de unde se poate auzi acel clincatit in accelerare iar sunetul asa cum lai descris clantanitu de la pornire este din cauza tampoanelor care oricum le schimb saptaman asta ,in fine o sa mai revin cu o inregistrare dar o calitate mai buna daca nu cumva intre timp o sa ii dau de cap .Apropo test inpa i-am facut si au iesit in parametri.Mrc de pareri
