Problema cutie automata 525d
Apare semnul de avarie pentru cutie?S-a intamplat dintr-o data,sau dupa o reparatie?
Daca schimbi manual pana in in viteza a 4-a si treci in D ,ce se intampla,ramane in viteza aia,retrogradeaza...?
206341[/snapback]
Nu apare la bord semnul de avarie cutie.Daca o trec pe D ramine in viteza superioara merge.Nu am avut nici o reparatie in ultima perioada iar fenomenul a apatrut de doua zile.Masina are 200 de mii .Pe cutie am eticheta de culoare verde.
La cutie nu cred ca a fost schimbat uleiul.Poate fi si din cauza asta?
206691[/snapback]
Teoretic uleiul este lifetime.
Nu ar strica sa verifici nivelul .In acelasi timp verifica si starea lui,este ars ,este negru.
Problema poate fi insa din alta parte.Exista anumite situatii cand schimbarea in treapta superioara nu este permisa.De exemplu daca ai cauciucuri diferite pe axe,poate fi o cauza.Pentru a schimba treapta cutia primeste informatii de la motor,viteza,turatie.Daca pierde semnalul de turatie este posibil sa nu mai schimbe treapta superioara.
Cel mai bine ar fi sa mergi la un service pentru o diagnoza.Desi becul de avarie nu s-a aprins pot fi erori in computerul de cutie/injectie.
Incepe cu cel mai simplu - nivel ulei. Mie la 180.000 imi lipsea 1 litru si nu pierdea pe nicaieri. Mergi la reprezentanta, ei stiu sigur cu ce sa completeze, ca si pe fostul meu e46 sau pus 2 feluri de ulei cica, iar ei stiu cel mai bine care-i cel bun pt masina ta.
