Va salut. Am o problema la un n42 si anume a inceput sa tremure ca si cum ar da rateuri merge in Âşuturi motorul. Am doua sonde lambda trosnite dar si pana acum au fost stricate si motorul a mers rotund.
Are cineva idee de la ce ar putea fi ? Am schimbat distributia de aproape 1 an desi nu cred ca are legatura dar a inceput iar sa faca pe nebuna la primele porniri , desi nu face sunetul de fiecare data cand sta pe loc mai mult de cateva ore. Azi face maine nu mai face , in schimb tremura tot timpul.
Sa verific bujii , bobine ? Chiar m-am acrit de problemele cauzate de acest motor.
P.S. nu are putere deloc. Parca as merge cu un matiz(no offence).
Multumesc anticipat pentru eventualele raspunsuri.
In legatura cu puterea...verifica bobinele. Si eu am patit la fel ,nu mai avea putere deloc si tragea greu si in suturi. Am schimbat doar o bobina si s-a remediat problema.
In legatura cu tremuratul....verifica furtunele de la filtru epurator...si la mine tremura in draci masina...se misca cu totul(parca misca cineva din spate) , am verificat furtunele si era unul scos de la filtru epurator. Obs ca acum nu mai face/tremura....dar vechea "tuse" pe toba tot persista...doar la rece...pana ii scade relantiul.
Ai oscilatii la relantii?
doar sondele au eroare activa...erau pe duca si acum sunt trosnite de tot, nu vrei sa la inlocuiesti?
Da,asa e, ca sunt cu rosu ,dar ptr o pornire "frumoasa" ar merge si senzorul preventiv..parerea mea...
Edited by Daniels13
Trebuie sa le schimb dar nu ma indur sa dau 9 mil pe ele...si totul a mers brici cu ele "duse" nu tremura motorul deloc. Si sincer nici nu stiu pe care sa le iau nu ma pricep la indicatiile alea bank 1 sensor 2...ma depasesc. Si unde m-am dus la service cu masina toti au zis alte sonde... poate ma ajutati voi sa nu schimb ce e bun. Stiu cand am schimbat ambreajul ca a trebuit sa dau jos una din sonde de pe evacuare din dreptul cutiei am sters-o de negreala si cand am pus-o pe masina a dat eroare check engine.
Trimis de pe al meu GT-I9300 folosind Tapatalk
Da deci merge din ce in ce mai urat motorul. O sa verific bujiile cand am ocazia si trec ploile astea si bobinele si sa pun la punct inpa...vad ca face pe nebunul cu mine. De asemenea am eroare airbag pasager, stiti despre ce vorbesc, o pot dezactiva din tester ? Gen ncs expert sau bmw scanner, cu bmw scanner am incercat si nu mi-a iesit. Pareri ?
In legatura cu airbag ul pasager...am fost acum vreo 2-3 saptamani la bmw filaret (ptr o diagnoza-test presiune) si m-au anuntat ca masina mea a intrat automat intr-o Campanie si anume schimbarea modul airbag pasager MOCA!!! Cica Bavaria Munchen s-au auto-sesizat bla bla...
Poate cine stie ,ai drum pe acolo...
Edited by Daniels13
Are intreruperi mari rau de tot. Se schimba greu valva ?
Nu se schimba foarte greu..cred :twitch:
Daca ai intreruperi/suturi in mers..verifica bobinele. La mine asa facea: cand o calcam,mergea intrerupt si abia urca acul...a necesitat sa schimb doar o bobina.
Aaa,nu numai in mers,dar si pe loc,daca o acceleram..se accelera intrerupt.
Edited by Daniels13
Am scos fisele de la bobine si intrerupe motorul, asa am verificat daca sunt bune bujiile. Nu stiu daca am facut bine sau nu.
Ai verificat bine...la fiecare bobina datea sa moara motorul?
Eu zic totusi sa mergi la un service..vezi la Comercial-Servicii,daca nu stii vreunul de incredere.
