becuri numar de inmatriculare spate
CATALIN9215
  • 5 months later...
Salut. Mi-am pus eu pe e90 2006 leduri la numarul din spate. Arata superb. Trebuie sa pui led cu canbus format Cw5 lungi de 39mm. Nu o sa ai eroare!
PS - nu cumpara lampa cu tot cu mufa cum zicea mitzhamike. Dai banii degeaba. Ai nevoie doar de doua leduri care costa foarte putin. Bafta!
Edited by Radu I
La E90 sunt monitorizate becurile de la numar. De-asta ai nevoie de asa-zisele leduri "canbus".
Doar ca prostiile alea de "canbus" au viata scurta datorita caldurii foarte mari degajate de rezistentele de pe placa.
Daca cumparati porcarii, atunci normal ca nu o sa tina mult. Un led de calitate Cw5 are incorporat un radiator pe spate special pentru a asimila caldura. Asta daca nu va zgarciti la 10 lei in plus. Deci chiar nu are rost sa dai peste 200 de lei pe lampile cu led, cand poti sa dai maxim 50 de lei pe led canbus cu radiator.
La e46 e setat din fabrica sa nu monitorizeze becurile de la nr.
Poti pune orice tip de led, dar daca nu au Canbus o sa stea dupa cenopresti masina pornite 60 sec la intensiate mica.
sigur?
la mine daca am ambele becuri de la nr arse imi da eroare in bord.E46 compact e masina,m-as mira sa nu fie la fel si la sedan/coupe/touring.sau tu la ce monitorizare te referi?
Cel mai sanatos e sa dezactivezi error checking-ul din modulul de lumini si pui LED-uri simple, fara rezistente & shit.
Nici alea cu radiatoare nu merg mult mai mult.
In schimb LED-urile simple merg multi ani fara probleme.
E un fel de NFL la mine,binenteles ca pot dezactiva check dar vreau sa stiu si cand am becurile arse.interesant e ca mine imi da eroare doar daca am ambele becuri de nr arse sau nefunctionale.ma rog sunt deja la al 2-lea supurt de becuri ar trebui sa intre la categoria consumabile suportul asta :)
Si la mine la E46 320d 99' imi da eroare de bec ars la numar, la becul din partea dreapta imi erau oxidate contactele si rupte. Am luat lampi cu led dedicate, se vad super bine si nu dau eroare de bec ars
Salut, ai computer-ul de bord activat pe masina ?
Sau o altĂŁ variantĂŁ pentru a micșora cantitatea de cĂŁldurĂŁ degajatĂŁ este sĂŁ vĂŁ confecționați singur led-urile pentru numĂŁr. DacĂŁ veți ĂŽnseria câte 3 led-uri nici nu mai trebuie nici un fel de radiator. Eu am pus 9 led-uri pentru fiecare parte.
E prea multa lumina pentr numar.
Mai exista varianta rezistentelor externe, pentru anularea erorilor. Se monteaza la distanta de LED, nu-l afecteaza.
http://becleduri.ro/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/a/n/anulator_eroare_canbus_1.jpg
Nu este deloc corecta abordarea asta si se pot creea probleme daca unele componente ale instalatiei o iau pe aratura (baterie, releu)
Nu inteleg ce nu-i sanatos la dezactivarea checking-ului pe un bec. Tot ce se poate intampla e sa ti se arda becul (LED-ul) fara sa stii.
La noi la LCI de exemplu, din by default e off checking-ul pe pozitii si semnalizari spate. Pentru ca sunt pe LED.
Faci acelasi lucru si pe alte becuri care le inlocuiesti cu LED si nu se va intampla nimic.
