ulei motor N47 DPF
mircea.i
241 members have voted
  • 3 months later...
Cosmin... 0w30 are vâscozitatea scazuta la temperaturi scãzute, la un temperatura motorului de 90 grade aee aceeasi vascozitate ca 5w40. 500ml la 10.000km nu inseamna nimic! Este un consum normal, mai ales daca alergi masina in aceat timp, oricum sa nu-ti consume deloc ulei, nici macar 200ml de la schimb la schimb inseamna ca masina are o problema si ce e in motor nu mã mai e 100% ulei. Dar e o chestie generala, cam 90% din oameni nu stiu/inteleg ce inseamna cifrele de pe un ulei, mecanicii in primul rand. Zgomotul e mult diminuat la rece cand ai ulei 0w.
Sent from my Nexus 5 using Tapatalk
  • Downvote 6
Stiu ce-i cu cifrele alea. Nu-s de ieri nici eu. :)
Si da, la temperaturile de acum se simte diferenta.
Aici cu stilul de mers e o intreaga discutie. Dar mie mi se pare perfect normal sa NU-mi consume ulei si merg cu masina asa in NEregula din 2011. Inca n-a crapat nimic si nici nu da semne.
Am avut 5W30 BMW si contrar asteptarilor, era mai galagios la prima pornire. Cu 5W40 e mai silentios.
Consum de 500ml la schimb il am (si mi se pare normal) la PD. Nu la CR.
Vezi ca faci niste confuzii! Sunt n discutii despre cifrele de pe bidoanele cu ulei! In primul rand 0W<5W<10W sunt cifrele pentru vascozitatea la rece a uleiului, iar al doilea grup de cifre pentru vascozitatea la cald al uleiului 30<40<60! Un ulei 0W30 si 0W40 vor avea aceeasi vascozitate la rece, dar la cald in schimb, cel cu 30 va fii mai subtire decat cel cu 40! La rece, intr-adevar e bine sa aibe o cifra mai mica, 0W a.i. cel putin iarna cand uleiul tinde sa se ingroase, sa "curga" cat mai repede in subansmable, indeosebi spre turbina tinand cont ca aceasta foloseste ca si lagare pentru rotor o pelicula fina de ulei! In schimb la cald, spre exemplu vara, un motor cu 30 va "bate" mai tare decat un altul cu 40, aici vorbind strict despre motoare cu un anumit nr de km la bord, unde avem deja ceva uzura! De aceea unii producatori chiar recomanda uleiuri(30 / 40) si in functie de uzura/nr de km! Un ulei fiind poate prea subtire motorul va fi automat mai zgomotos din pricina tolerantelor marite ca urmare a uzurii din timp! Primul grup se va allege de obicei in functie de zona: Temperata - 5W / Mediteraneana/Subtropicala - 10W / Nordica/Subpolara - 0W Acum nu strica sa pui un 0W intr-o zona temperata, dar cu siguranta ai face mare greseala sa pui un 10W intr-o zona Nordica!
  On 3/16/2015 at 1:06 PM, Bmwm5power said:
Eu am bagat 0w30 castrol ll04,am facut 18 000 cu el si mi a pierdut cam 700ml,nu ma deranjeza asta dar vad ca multi nu recomanda vara 0w30 ,sa bag 0w40? Mie cu 5w40 mi se pare mai galagios motorul si nu as baga 5w40. Masina este 530d 2004.
Pai daca-ti consuma asa putin, poti sa ramai la 0W30, poti chiar merge si pe uleiul Original BMW 5W30!
E60 530xd LCI, bmw 0w40 LL04 de cand e masina.
Nu consuma intre revizii, sau mai exact nu consuma incat sa fie nevoie de completez.
Sa nu mai spun ca s-a bagat un mecanic in seama si zicea ca la cei 197k kilometri ar fi bine sa bag un ulei mai gros, exemplu 5w30.
L-am ignorat pe ignorant si mi-am vazut de treaba mea.
5w30 e mai subtire la cald decat 0w40. Asta i si ce conteaza mai mult. Intr adevar la rece 0w40 e mai subtire, dar poate avea o influenta in bine doar iarna cand e rece. Nici tu, nici mecanicu nu prea aveti habar. :p
Nu cred ca ai citit atent si de aici reactia pripita.
El a vazut ca am pus 0w40 si a zis ca la kilometrii pe care ii am ar trebui sa pun un ulei mai gros, adica 5w30.
asa putem tot vorbi ....
http://www.opieoils.co.uk/pdfs/castrol/Castrol-edge-0w-30-fst.pdf
http://www.opieoils.co.uk/pdfs/castrol/CASTROL-EDGE-5W-30-FST.pdf
Diferenta intre cele doua e incredibil de mica .Doar ca (din cate stiu eu) 0W-30 e full-sintetic iar celalalt nu. De unde si diferenta de pret , probabil.
Vad ca Liqui Moly este mineral Aici si Aici
Rheinol este sintetic Vezi atasamentele
Dar de Shell care a ineput sa produca OE ce parere aveti? Ce am vazut la distribuitorii autorizati pe forum (in poze) este de norma LL-01 ?!? :scratchchin:
e_act_pds_primus_dxm_5w40_pdf (1).pdfFetching info...
primus_dxm_gb_pdf.pdfFetching info...
LL-01 ? no way ....vorbim inca de N47 DPF , nu ?
Atunci musai norma Longlife-04 si specificatie ACEA C3 .
  On 5/22/2015 at 10:28 AM, Andrei_VUV said:
5w30 LL01 e pt benzina si diesel(fara DPF), daca e vorba de uleiul shell de la bmw.
http://i59.tinypic.com/21cax6v.jpg
aaaaaa foarte utila informatie doar ca noi vorbim despre ulei motor N47 DPF de unde si titlul topicului.
