fierbe apa !
Petre.
Cu disperare scriu acum acest topic ,nu stiu ce sa ii mai fac sau ce sa ii mai schimb .Am schimbat pana acuma asa:pompa apa , amandoua furtune (alea groase),un cot(,,T``) de plastic ,2 radiatoare,termocupla ,senzorul de pe furtunul de retur,termostatul nu il mai am pt ca lam scos si tot FIERBE ,in special fierbe cand sta pe loc iar termocupla nu porneste petru ca radiatorul nu se incalzeste tot iar de multe ori radiatorul ii tot de jos pana sus rece.Am bagat si solutie pt curatare in radiator si tot degeaba ,totusi in mers daca ii dat drumul la caldura nu mai fierbe si pot sa mai circul asa cu ea.Deci astept pareri de la toti va rog ....o iau razna cu masina asta ma secat de bani si de viata. Edited by Petre.
Pai vezi ca in spatele chiulasei mai ai un T din ala. Deci, cu motorul rece, baga mana acolo si vezi daca e umed.
Daca ar fi stricat acel T nu ar trebui sa pierd lichid?eu nu pierd deloc lichid dar am sa il verific oricum.
Edited by Petre.
Esti sigur ca nu pierzi lichid?
Vascocuplajul (termocupla cum ii zici tu) e piesa noua sau sh? Ca daca e sh, s-ar putea sa fie dus.
Termocupla ii sh dar nu porneste din cauza ca nu ii fierbinte apa cand trece la senzor ,iar radiatorul nu se incalzeste tot decat daca o tin in 5000 de ture si nici atunci nu se incalzeste pana jos radiatorul .Termocupla ii buna pentru ca daca pornesc klima merge iar chiar azi a pornit dupa ce am tinuto turata mai mult timp.Chiar nu stiu ce sa ii mai fac la masina asta ,am spus ca ori maine ori luni sa dau pompa de apa jos sa o mai verific ...... altceva chiar nu stiu ce sa ii mai fac.Iar vasciloscopul nu ii cumva pe pompa de apa ?
Edited by Petre.
Eu iti recomand sa schimbi vasul de expansiune cu buson nou si sa faci AERISIREA CUM TREBUIE !!!!!!!
Pai ce sa aibe vasul de expansiune ?azi cand am schimbat radiatorul am bagat un furtun cu apa in el sa vad daca ii infundat si nu era.iar busonul am sa incerc sa il schimb ,aerisirea am facuto de atatea ori in ultimile 5 luni ca si noaptea visez aerisire .
Atunci e ciudat...eu la fel am patit cand s-a blocat termostatul mi s-a fisurat vasul dar foarte putin ,nu sesizam scaderea de nivel...lua aer pe acolo si fierbea...mai poti sa mergi la un service specializat sa bage solutie uv in lichidul de racire si se urmareste daca scapa pe undeva.
prietene cand desfaci busonul la radiator cu motorul pornit tb sa vezi un firisor de apa continuu
radiatorul tau rece de sus pana jos arata ca este complet blocat cu piatra, te duci in dezmembrari si probezi unul
normal ca nu porneste termocupla daca nu circula apa prin radiator
verifica asta intai
Astazi am schimbat busonul si am bagat o solutie pentru curatarea sistemului iar rezultatul , a inceput tot radiatorul sa se incalzeasca dar doar dupa ce am accelerato umpic,dupa ce am scos solutia din sistem afara si am bagat apa acelas rezultat FIERBE si nu se incalzeste din nou radiatorul decat daca o accelerez .Sper ca ultima speranta luni sa verific pompa de apa daca nici aia nu ii .........o iau razna ajung la nebuni.Garnitura de _chiulasa_ ii pusa bine ,oricum am schimbato degeaba ca nu era defecta iar firicelul de apa ii dar se vede doar daca accelerez altfel ii apa si nu se vede.
nu e in regula ca iai scos termostatul,monteazal inapoi,inlocueste eventual busonul de la vasul de expansiune,motorul asta functioneaza la 115 grade daca nu se mentine presiunea in sistem fierbe apa.
Cand am cumparat masina nu avea termostat si am facut cu ea pe timp de vara cam 10000 de km si fara termocupla ca era stricata ,fara probleme.
si robinetii din spate de la incalzire functioneaza? baga caldura in masina? daca dai la 32grd si maxim se raceste motorul?
Daca incepe sa fiarba si dau pe caldura se raceste si ajunge la jumatate dar fierbe dupa o perioada si asa .daca ii pe cald din prima fierbe mai greu,iar caldura da de ma usuca.
mai are cumva un termostat inafara de cel de pe motor?
Edited by Petre.
pai vezi, si atunci verifica radiatorul ala, e infundat gata, ai bagat toate cacaturile in motor si ai reusit sa-l infunzi si mai tare
daca desfaci capacele la radiator o sa vezi ca e sunt infundate toate celulele din el
cu motorul la 80 grade cand pui mana tb sa fie fierbinte pe toata suprafata ok?
PAi ieri am schimbat radiatorul ,aveam inainte unu de un an de zile cumparat nou si tot asa facea acuma am luat unul original dar second,si bag apa in el pt ca am bagat milioane in antigel degeaba pana acuma ,iar cand am luat masina avea apa in ea fara termostat si termocupla defecta si era si vara iar pt aia nu am avut probleme .chiar nu stiu ce poate sa aibe am fost cu ea la 2 mecanici (is disperati si ei cand ma vad ca vin iar cu masina).
da ma a mers cu apa de la robinet 2 secole si acum te miri ca incinge, pai daca e infundat blocul motor, chiulasa si restul cine este de vina?
degeaba pui un radiator bun daca instalatia e plina de rugina si piatra se infunda instant si ala
te mai intreb odata, furtunul de sus de la radiator este fierbinte? 80-90 grade? daca da radiatorul cum este? fierbinte cald rece, jumate jumate ?
