Apa sub presul pasagerului
mihai co
Va salut si bine v-am gasit,
sunt proaspat posesor de E38 725 tds 1997, automat,clima stanga-dreapta etc, primul BMW pentru mine si apelez la experienta voastra pentru ceva informatii :
- am gasit apa (apa curata) sub presul pasagerului (dreapta fata)poate fi de la ceva cheder (am vazut unul foarte uzat la baza parbrizului)si am prins ploaie torentiala ieri sau ceva de la clima gen furtun de condens sau........
- telescoapele sunt hidraulice si nu stiu daca troncaneala de pe fata, cand trec prin gropi, cale ferata etc este de la ele sau bucsa, pivot........
- la rece porneste la sfert iar la cald putin mai greu (nu foarte greu)dar diferit, invarte de 3-4 ori. Nu s-au schimbat bujiile incandescente dar la rezervor are pompa de motorina noua si garnitura noua.
Daca puteti sa ma lamuriti as fi recunoscator si sper sa va impartasesc numai experiente placute
-folia de protectie de pe usa pasagerului dezlipita = intra apa;
-rulmentii de sarcina din capul amortizoarelor terminati = zgomot la denivelari;
-pornire greoiaie la cald = probleme la electronica pompei. Cauta un modul pornire la cald si monteaza-l.
Multumesc pentru raspunsul prompt !
M-am uitat mai atent si se vede un firicel de apa care se scurge de pe consola cu schimbatorul de viteza, unde este o imbinare orizontala a mochetei(pe la mijloc).Se pare ca pe acolo curge.
Am sa merg maine la un mecanic sa traga putin de cele articulatii pe dedesubt si daca sunt ok inseamna ca este acel rulment.Am observat ca in mers, la franare mai brusca, se simte/aude un zgomot probabil tot de acolo provine.
In legatura cu modulul de unde se poate lua ? Exista separat la magazinele de piese auto ?
Inca ceva : gasesc in zona Sucevei un service dedicat BMW sau ceva asemanator, un service bun ?
Ai trapa pe plafon?
Nu, nu am trapa !
verifica "izolatia" cablajului care vine de la compartimentul motor in zona bordului din dreapte fata.
poti scapa ieftin cu un silicon rezistent la temperaturi inalte. cablajul respectiv "trece" prin interiorul aripii dreapt-fata si ajunge undeva in parte asuperioara a podului pedalier din dreapta.
Scuze de intarziere cu postatul dar am fost ocupat in ultima perioada cu diverse probleme.
Toata cele enumerate mai sus s-au rezolvat !
Apa de sub presul pasagerului provenea de la scurgerile infundate ale climatizarii. Am desfacut bordul, dat jos clima curatat furtunasele(stanga-dreapta), cu aceeasi ocazie curatat si vaporizator, radiator si ce mai era pe acolo, pus la loc, oringuri noi, freon si treaba este OK.
Bataia fata provenea de la bratele cu bucsa mare pe sasiu si pivot - schimbat stanga + dreapta si nu se mai aude nimic.
Cu pornirea la cald este bine , doar daca am mai multa motorina in rezervor. Daca e putina invarte de cateva ori si dupa aceea porneste.
O alta problema cu care ma confrunt ar fi la pornirea la rece, dimineata : chiar daca o ia la sfert de cheie are o trepidatie ciudata, parca merge intrerupt.
Dupa doua, trei pedale si un fum mai albastrui motorul merge din nou rotund. La cald cand pornesc nu face nici un fel de probleme.Sa fie oare din bujii ? Ati mai patit si voi asa ceva ?
Toate cele bune si ma bucur nespus ca am cumparat aceasta masina pentru ca este exact ceea ce mi-am dorit !
Sa auzim de bine !
