Grilaj palete aer BMW 320d e46
Salutare baieti, stie cineva paletele din fatza motorului la modelul de 136 cp? Cele care se inchid pe baza ciupercii de vacuum. Acum e vara, afara +25 grade si totusi pornesc masina si ele se inchid, e ceva normal?
Asta nu stiu nici eu cum e corect sa fie..de ce vara stau inchise..unii ar zice ca se deschid pentru racire doar cald clocoteste vara, si sunt corelate cu senzorul de temperatura+antigel.
Altii ar zice ca stau inchise pentru ca excesul de caldura din radiator pe timpul verii sa plece pe sub motor si nu pe el ca sa-l incalzeasca mai tare. Le-as elimina de tot acum pe vara.
Mersi, vauzusem si eu unul din topicuri insa nu stiam cum sa le mai caut : jaluzele, flapsuri :) gaseam tot swirl flaps. Are sens ce zice site-ul oficial BMW, lipsa lor la drum lung creste rezistentza la inaintare, ii strica aerodinamica, oricum motoarele de bmw cam greu fierb, am vazut cazuri in care s-a mers vara fara apa din nestiinta sau prostie, si nici macar nu fierbea motorul :) Eu vreau sa caut o metoda de racire a pompei VP44, cipul ei nenorocit care se arde datorita caldurii din motor.
Anulez vacuumul pe ele :)) God..
Stie cineva pana la urma in ce conditii functioneaza ?
ai o gaura sub masina , in dreptul electroventilatorului , in fata masinii sunt radiatoarele prin care trece aer, dupa ele vine electroventilatorul care aspira si el aerul , clapetele se inchid ca sa nu ajunga caldura/aerul spre motor si prin ventilatia asta totul se duce sub masina .
adica , intra rece prin fata, iese cald pe sub masina..masina fiind capitonata toata sub ea , cu o gaura in dreptul evacuarii aerului, de asta masina are doar un ventilator , nu doua (unul pt ac, unul pt radiatorul de apa) :thumbsup:
