Inlocuire motor E60 525D, 2.5D cu 3.0D este posibil ?
Salutare,
Am si eu o intrebare (ca toti care posteaza :rolleyes: ) pentru cunoscatori, detin un E60 525D din 2005, cu motor de 2.5D 163 CP care a "inghitit" apa si e mort (probabil biele sau ce o mai avea strambate in el) , vreau sa il inlocuiesc cu un 3.0D .
Unii zic ca poti sa il inlocuiesti dar trebuie sa schimbi si placa/discul , altii zic ca nu e nevoie sa practic motoarele sunt identice si difera doar pistoanele .
Stie cineva exact ce implica inlocuirea daca se poate?
Si o diferenta de consum intre cele doua , am citit pe forumuri ca undeva in 1,5 - 2 l maxim.
Multumesc frumos.
Salutare,
Multumesc frumos.
in principiu trebuie sa schimbi doar motorul chel fara anexe si unitatea DDE impreuna cu CAS si cipul din cheie (iar apoi trebuie facute mai multe adaptari pt a inregistra noul DDE) , restul anexelor sunt identice.
te pot ajuta cu tot ce ai nevoie,
0736 366 356
0736 366 356
Am inteles, adaptarile se fac cu un laptop , cu testerul (pe computerul masinii) sau am nevoie de altceva (alte componente schimbate)?! Am uitat sa iti zic ca aveam deja modificari de putere pe masina, la 90% (din soft).
Edited by Syman85
Salutare,
Multumesc frumos.
Locatia la profil obligatorie,citeste regulamentul,toate anexele sint identice de la 2.5 la 3.0,daca pui motor de 3.0 poti face o resoftare la calculatorul tau si va merge ca un 3.0,am motor de 3.0 fara anexe la 700e....0725691059 Nicu
