Computer de bord seria 7 (E32 din '87)
Masina are si computer de bord (OBC) facut de VDO.
Problema este ca nu merge deloc. Cand pornesc masina nu se aprinde afisajul, doar vre-o 3 leduri deasupra de butoane se aprind si se sting aleator.
Ati avut careva vreo problema similara? Cum ati rezolvat-o?
Se poate pune un OBC de la alta masina? Daca da, cam cat costa?
Multumesc.
Multumesc.
21545[/snapback]
Un OBC costa 1 milion.
Incearca sa vezi daca nu e scoasa mufa de la el,sau deslipita.Poate pui altu si nici ala nu merge.Este posibil ca la o schimbare de casetofon sa se fi smuls mufa din el.La unele modele este imposibila chestia asta pentru ca mufa e prinsa direct de locasul in care se baga OBC-ul,dar sunt modele si la care mufa este libera.
21588[/snapback]
Mufa e ok. L-am scos si l-am si desfacut... dar cand am vazut ce "are" prin el...
Deci cam 25-30EURO.
Voiam sa verific pretul cu ala de la Carlos (mecanicul din TM) Si oricum daca iau de la el mi-l pune el pe masina si daca nu merge nu-l iau.
Thanks!!!
Totusi eu mi-am luat unul acum un an jumate.Deci poate de atunci s-au mai schimbat preturile.Daca iti cere prea mult Carlos pe el,te pot rezolva eu cu unul.La 1 milion.Mai platesti tu posta in plus.Ideea e sa mergi la Carlos si sa vezi daca merge cu altu,ca degeaba iti trimit eu unul daca ai ceva probleme pe la masina.
21646[/snapback]
Voi merge la Carlos ala sa vad daca are si cand il baga daca merge. Daca merge si nu-mi convine pretul iti zic. Multumesc!
obc...e cu 12 butoane sau cu 6?? este cel care merge si pe urs??? ai si cablaj la el, daca da l-as vrea eu.... :blink:
21669[/snapback]
E de pe un 735i.Nu merge pe ursulet.Are si maneta de semnalizare cu comanda pentru OBD.
21696[/snapback]
k....daca auzi de vreun obc cu tot cu cablaj pentru urs, da-mi si mie un pm.....multam... :blink:
21706[/snapback]
Daca asa ceva ajunge pe la noi pe la service,cred ca va trebui organizata o licitatie,ca altfel se lasa cu capete sparte.
eu licitez n+1 :blink:
cred ca pentru mine ar fi bun si unul de pe alt model de bmw, imi fac singur adaptarea :)
21710[/snapback]
Eu ma referam ca se va organiza licitatie intre cei de la service de aici ca sa nu se bata intre ei.
da, si eu licitez +1 fata de maximul lor  :blink:
21713[/snapback]
Pai fii atent.Iti dau cu 1 milion,OBC de E32,plus mufa,plus maneta de semnalizare,asta nu o sa iti mearga dar poate cine stie,o adaptezi tu.Dar stai sa asteptam sa vedem ce zice omu,ca prima data i l-am promis lui.
fara computerul de obc normal ca n-o sa mearga :blink:
in rest, semnalele sint identice, pui firele 1 la 1 si merge direct. oricum n-as investi in asa ceva momentan... poate cind o sa am timp o sa mi-l finalizez pe ala pe care ma chinui sa-l fac singur :)
21715[/snapback]
Nu sunt la fel.Tu nu ai comanda pentru BC pe maneta.Tu doar misti sus-jos.Pe asta apesi,si ti se schimba afisajul de la OBD.De asta zic ca nu iti merge,ca pe urs nu a existat OBD.
taci, ma :blink: si la urs era la fel, apesi pe maneta (mai precis pe capatul ei, doar ala se misca) si se schimba displayul.
de mers sigur merge, caci semnalele sint identice: pulsul pentru viteza, turatia, si fuel rate. posibil sa fie calibrate altfel, desi nu cred... setarile si le ia din ceva codeplug.
21718[/snapback]
Am studiat un pic si se pare ca a existat OBD si pe urs.Pana acuma eu nu am vazut.
obd, adica display digital ? nu, n-a existat, desi am auzit si eu zvonuri.
dar obc-ul cu 12 butoane avea buton de selectie pe maneta din stinga.
caut si ceva poze :blink:
21722[/snapback]
OnBoardDisplay.Displayul dintre ceasurile de bord.Cica a existat,poate se refera totusi la ceva instalat ulterior,acuma m-am uitat pe www.e30.de si se pare ca a fost si cu check control.Pai la mine,maneta schimba doar din OBD,nu si pe OBC,de asta ma gandeam ca nu era maneta pe urs,ca nu avea ce sa schimbe.
Vezi ca acolo gasesti si cum sa instalezi si chiar si ce adaptari trebuie facute,trebuie doar sa traduci textul din germana.
primele doua explica ceva despre cum sa-ti montezi OBC-ul mare, cu 12/13 butoane. al treilea explica cum iti poti pune niste senzori si un display (foarte urit dealtfel) pentru a urmari temperaturile in niste locuri.
edit: in baia de ulei si pe un furtun gros de apa.
eu intentionez sa fac pe un display alfanumeric de 2x20 caractere sau, si mai fin, pe un display de nokia 3310. numai ca n-am timp, si nici anumite cunostinte de electronica :blink:
Edited by jaffar
21588[/snapback]
de obicei.in probleme de genul asta se pleaca de la simplu la compus
-prima oara verifica contactele mufelor si da cu un spray de curatat contacte electrice
-ulterior mai vb-adi
