difuzor bas in locul rotii de rezerva ?
buna,as dori sa instalez un difuzor de 300 w ,30 inch in locul rotii de rezerva al unui e46 !sau varianta 2-a ,sa-l montez pe bancheta din spate in spatiul destinat sacului de ski !cine si-a montat si ma poate ajuta cu informatii despre unde s-ar auzi mai bine va rog sugestii....intrebarea se pune:este suficient spatiul creat in interiorul rotii(binenteles cu crearea unei incinte....) sau se aude mai bine montandu-l pe bancheta ,orientat inspre interiorul masinii,(stiu ca diametrul difuzorului este mai mare decat acea usita)folosind porbagajul ca si o incinta ...mai mare !!!cine ma poate ajuta cu ceva sfaturi.......
Cum va suna tine de cat de bine e construita incinta, modelul subwooferului, amplificator, sursa audio si setari.
Locul unde e montat chiar nu conteaza pt ca oricum tot in portbagaj e iar incinta se proiecteaza tinand cont de toate aceste aspecte (daca cine o face stie ce lucra).
Daca vrei sa il pui in locul rotii de rezerva poti face ceva de genul:
http://www.diymobileaudio.com/forum/build-logs-project-install-gallery/67284-rebuilding-my-system-e46-lots-pics.html
http://www.r3vlimited.com/board/showthread.php?t=282670
Ai cumva la indemana un DIY legat de cum se trag cabluri de semnal rca din bord pana in spate la amplif?
salut,nu am nici un DIY,eu am facut aceasta operatie singur,iti pot spune cate ceva poate te ajuta:dupa ce scoti trimul de la pasager,scoti trimul de la cd impreuna cu acesta.ca sa poti trage cablurile trebuie sa desfaci si torpedoul(compartimentul manusilor...etc)ca sa poti veni cu cablurile pe langa stalpul din dreapta.de acolo este usor,daca tragi putin de plsticul care acopera marginea de la usa,ar trebui sa le poti introduce pe dupa el fara a mai demonta acel plastic care se continua pe langa scaunul pasagerului si apoi cel din spatele lui pana in coltul banchetei!pentru a putea poza mai bine apoi cablurile trebuie sa desfaci coltarul banchetei(are o clema care se desface din porbagaj,cred ca trebuie doar sa strangi de ea si sa impingi apoi inauntru)de acolo iti aranjezi cablurile cum doresti.daca va trebui sa tragi plusul de la baterie(in cazul in care e benzinar si ai bateria in fata)va trebui sa scoti bateria si sa demontezi tot suportul acesteia pentru a avea acces la aceea gaura care comunica cu interiorul cabinei(acolo vei intalni un cauciuc prin care vei trage +ul(cablul rosu gros).masa(cablul gros maro)il poti prinde sub coltarul banchetei,acolo ai un surub de care te poti lega).ce e dificil:tragerea cablurilor RCAdin spatele cd -ului pentru ca e un loc foarte mic,cablurile trebuie sa vina sub soclul sigurantelor,sa ai grija sa nu le lesi prin fata tubulaturii incalzirii !!!in rest...rabdare si multa bafta !!!
Eu deja le am trase pe partea dreapta dar din cauza ca pe acolo trec si cablurile de curent, am paraziti in difuzoare (se aude motorul in difuzoare). Eu aveam nevoie de ceva sfaturi pentru partea dreapta, probabil trebuie prin spatele ceasurilor...
Eu am tras cablurile de semnal pe mijloc, cumva pe deasupra cardanului, pe sub mocheta. Am desfacut consola centrala, am scos panoul de la clima..etc. Nu e foarte complicat. Prin partea dreapta am tras alimentarea(+12V), masa am luat-o de pe caroserie de undeva din porbagaj. Nu am niciun fel de interferente.
problema ta nu sunt cablurile de curent ci calitatea proasta a cablurilor RCA !eu nu am nici un fel de problema asa ca....incearca sa investesti un pic,credema diferenta se va vedea
Ai amplificat difuzoare ori subwoofer? Subwoofer am avut si eu fara nici o problema dar acum cu difuzoarele e altceva.
da, prin spatele ceasurilor se duc.
Am tras cablurile in seara asta prin spatele ceasurilor si degeaba. Am tras si alta masa la amp si HU, tot degeaba. Ciudat este ca bazaie cand aprind luminile. La un moment dat am scos rca-urile de la subwoofer si nu mai bazaiau difuzoarele... Nu stiu ce sa mai fac...
Nu stiu daca este voi ar voi pune un link cu Rca urile http://www.be-loud.ro/produse/Accesorii-instalare/Conectica/Audison-Connection/cablu-RCA/FS2-550/
nu sunt chiar cele mai ieftine.
Ai incercat si cum am zis: sa prinzi un fir de carcasa playerului si de masa (partea exterioara) a cablurilor RCA?
Si mai incearca inca o chestie: conecteaza telefonul direct la cablurile rca actuala (in fata, in loc de player). Daca nu mai suna, playerul e de vina. Daca tot suna, cu alt cablu conecteaza telefonul la amplificator direct cu un cablu in portbagaj. Daca tot suna, amplificatorul e de vina daca nu, din pacate pe traseul cablurilor ai interferente.
Edited by Kenbobo
Masa la player si rca nu am pus :(
O sa incerc maine sa fac teste. Multumesc frumos si tie si celorlalti care mi-ati dat sfaturi
Ai cumva xenoane aftermarket? Balastul de la xenon iti poate parazita sistemul de alimentare.
SapĂŁ aici si vezi ce solutii se aplica pentru masina ta: http://www.installer.com/cars/by_car.php?car=bmw
Nu am xenon deloc. Am fost ieri la be-loud si am dat rca-urile alea inapoi. Am luat acum altele triplu ecranate, aurite etc. Vedem cand le montez daca sunt ok. Revin
