Probleme aeroterma e90
Remus_r90
Salut. Detin un 320d e90 din senin am observat ca aeroterma numai functoneaza, mentionez ca anul acesta masina a stat mai mult parcata intrucat am fost plecat din tara. Am verificat deja sigurantele si totul e ok. Masina este dubluclimatronic nu ac normal. Deci imi merge toate reglajele din panou respectiv gradele, cald rece, viteza aerotermei dar ea nu porneste nu baga nimic si cu caldura asta e problema mare, mentionez ca freon este. Vreo idee cineva. Va multumesc
la fel ca tine, la e90 se blocase dupa o perioada lunga in care masina a stat parcata apoi a pornit din senin , de atungi face un zgomot cateodata in viraje prin oras . sper sa ai noroc sa fie ca la mine
Aeroterma este accesibila pe la motor, in partea pasagerului, scotand microfiltrul. Poti s-o misti putin pe-acolo si sa-i dai cu f. putin (!) WD-40 pe ax, asta daca e cazul sa se fi gripat.
Daca e de schimbat cu totul, se da torpedoul jos si se scoate pe acolo.
Maine urmeaza sa dau acea piesa cu tepi jos, Azi am incecat cu o diagnoza sa vad daca are ceva erori pe sistemul de ventilatie totul parea ok, totul functiona, mai putin motorul de la aeroterma cand dadeam ON doar bazaia pe acolo prin bord si nimic, am lovit usor bordul dar degeaba,. Maine o sa desfac si o sa fac proba cu alta piesa cu tepi intrucat mai detin un 320i e90. O sa va tin la curent. Numai bn
Am rezolvat problema, Piesa cu tepi nu avea nimic, din cauza ca masina a stat prea mult motorasul s-a blocat efectiv, am dat filtru de habitaclu jos am invartit putin de el cu un fier lung si apoi am dat cu degripant, l-am lasat putin sa mearga apoi am dat cu vaselina spray, totul este ok clima functioneaza mai bn ca inainte chiar, motorasul nu face niciun fel de zgomot. Piesa cu tepi am incercat-o pe alta masina si pe masina mea am pus piesa de pe cealalta masina. Sper sa ajute si pe altii detaliile astea. Numai bn
