upgrade motor de la 318d la 320d
buna ziua colegi...sper sa ma lamuriti si pe mine in anumite privinte...Detin un 318d E46 din 2004 si as dori sa ii fac un upgrade la motor...sa trec la un 320d .Swapul nu il fac pt ca m-am trezit eu peste noapte ci pt ca mi s-a rupt arborele cotit...Si am zis sa ii pun un motor de 320d .Nu as fi interesat sa imi repar motorul deoarece consider ca nu v-a reusi nimeni sa mi-l puna la loc si sa functioneze "ca scos din fabrica"...Stiu ca motoarele au aceleasi coduri: M47N 204D4 common rail.Pompa de apa e la fel,electromotorul si alternatorul sunt la fel.Turbo este diferit
Acum intrebarile mele sunt:
Injectoarele trebuie schimbate?
Altceva mai trebuie schimbat?
Calculatorul masinii se poate reprograma printr-un soft,sau trebuie schimbat?
Va multumesc anticipat
Parerea mea e ca cel mai simplu e sa iei cu totul motorul de 320d (cu injectoare, turbo si toate cele) + calculator si apoi vinzi de pe al tau ce mai e utilizabil.
Costa mai mult si probabil iti recuperezi ceva mai greu banii de pe dezmembrarea motorului tau, dar nu ar trebui sa intampini probleme de potrivire a pieselor si implicit, probleme in buna functionare a noului motor.
LE: Sau cauti un motor exact ca al tau, cat mai "chel" (fara injectoare si alte piese) si ar trebui sa iesi cel mai ieftin - asta strict ca sa iti repari masina.
Edited by jeezy
motor ca al meu nu prea gasesc...pe toti care i-am sunat si au in anunt "motor 318d e46" imi spun cand ii intreb ca defapt e motor de 320d dar se potriveste fara pb pe 318d
Atunci motor complet + calculator daca dispui de suficiente fonduri.
da...multumesc...nu ma ajuti deloc....eu intreb pe cineva daca se poate rescrie calculatorul meu si injectoarele???sau trebuie schimbate neeaparat...???
Cauta pe realoem codurile pieselor si vezi daca se potrivesc.
Eu ti-am zis ce as face eu, ca sa evit toate eventualele probleme de potrivire. Am trecut prin swap motor cu crestere de cilindree, pe fosta masina si am pus motorul complet, fiind si destul de ieftin ca l-am luat la pachet.
