problema piesa cu tepi-aeroterma
Cine imi poate recomanda in BUCURESTI o persoana care poate schimba fara problema piesa cu tepi de la aeroterma? Imi merge sacadat, ba chiar uneori se opreste de tot si trebuie schimbata piesa aceea din cate stiu.
Am piesa deja, trebuie doar schimbata.
Multumesc mult,
M-am bagat singur in iarna la schimbarea piesei la un e46 si sincer m-am umplut de nervi. De obicei am o satisfactie cand vad ceva iesind din mainile mele dar acum singura placere a fost sa vad ca functioneaza clima. Dava ar fi sa o mai fac odata sigur as apela la un service. Extrem de migaloasa treaba..
Multumesc mult,
http://forums.bimmerforums.com/forum/showthread.php?910567-E46-not-blowing-any-air-All-buttons-work-but-no-hot-or-any-air-coming-out-solution! - ai si poze .. e pas cu pas .. sper sa te ajute .. spor ! :)
Scriu si eu aici sa nu mai deschid alt topic.la mine a aparut o problema mai ciudata,ventilatia merge reglata,temperatura la fel in schimb pe unde baga aer in fata sta blocat pe deschis ,la picioare inchis si la parbriz deschis.apas butoanele dar nimic,verificat motorasul de deschide la picioare si la parbriz si e ok,rotita se invarte dar are cursa foarte mica si nu apare nici o schimbare.di cate stiu piesa cu tepi ar trebui sa fie buna atata timp cat ventilatia si reglajul temperaturii functioneaza,modulul de clima il schimbai cu altul si nici o diferenta.ce poate fi?ma gandesc sa fi sarit rotita vreun pas (cea care deschide si inchide clapetele de aer )si din cauza asta a luat-o pe aratura.e posibil sa fie piesa cu tepi,sa dea vreo eroare si sa zapaceasca modulul?unde este ascuns motorasul care deschide in fata?sa il verific si pe ala.
