Buna seara! De cateva zile am probleme cu clima... Tot timpul cand o pornesc se aude un sunet ciudat pe la gurile de ventilatie.. Se poate sa nu fie freon suficient si din cauza asta sa faca acest sunet ? Atasez un video mai jos cu sunetul pe care il face... Sa va dati si voi cu parerea cam ce ar putea fi de vina...
http://youtu.be/LTDuOBxoK1o
Salut...azi am incarcat si eu cu freon instalatia...nu mai dadea rece aproape deloc...decat foarte foarte putin...la fel imi sasaia si mie atata timp cat era pornita...acuma nu stiu la tine ,daca iti baga inca rece e altceva.....
Am bagat freon... Dar am intampinat alta problema... Partea soferului o raceste foarte tare iar pe partea soferului nu da aer rece aproape deloc...
Cred ca vrei sa spui partea pasagerului .cine ti-a incarcat clima nu a incarcat-o cum trebuie,la bmw atunci cand instalatia nu are suficient freon raceste doar partea soferului.
Incearca sa schimbi/cureti filtrul de polen...cand e incarcat se mai intampla sa optureze din canalele de aerisire...
Filtru de polen e recent schimbat... Am fost iar la cineva si a spus ca este destul freon... Ce ar mai putea fi de vina ? Sa fie oare piesa cu tepi ?
Edited by cristiano115
este problema cu debitul de aer sau cu racoarea aerului din dreapta?
adica scoate aer dar nu e rece sau nici nu scoate aer cat trebuie?
Aer scoate la fel ca si pe partea soferului... Ce am observat si am uitat sa spun este ca daca inchid gurile de venitlatie pe partea soferului pe partea pasagerului debitul de aer creste semnificativ si parca (cel putin asa mi se pare mie) da si putin rece...
pe tester ai bagat-o?
ca uite spre exemplu mie mi-a dat o eroare pe INPA:
"Fresh Air/Air circulation flap motor left."
Dar nu ma intreba de la ce este si cu ce ma afecteaza ca nu mi-am batut capul si nu stiu sa iti spun.
Edited by CosminE46
Pai cred ca o voi baga zilele astea pe tester... Ca totusi sa imi demonteze tot bordul si dupa aceea sa imi zica ca nu e de acolo problema... Numa o sa trebuiasca sa ma interesez ca nu stiu unde sa merg in arad la cineva care se pricepe cu testeru...
S-a rezolvat problema... Nu se mai aude nici sunetul acesta http://youtu.be/LTDuOBxoK1o si acum imi baga rece pe toate gurile de ventilatie.... A trebuit sa merg la 3 mecanici ca sa isi dea seama ca nu aveam destul freon... Si daca era sa ma iau dupa ei imi demontam tot bordul degeaba... Noroc ca am gasit un service bun si in Arad... Am fost la Optimal auto si imediat si-au dat seama ce este baiu si au reancarcat-o corespunzator :thumbsup:
