Brake light left failure Warning
Verifica mufele. S-ar putea sa fie oxidate si sa dea eroare aiurea in bord.
Am patit-o si eu la E46. Exact aceeasi situatie pe care o descrii si tu.
LE: Citeste si aici .
Am incercat si nimic...ca la asta m'am gandit si eu.
Poate s-a ars becul de frana. Daca se arde becul de frana, calculatorul foloseste becul de pozitie pentru frana. Am patit si eu, trebuie sa te uiti atent.
Nu s'a ars ca am verificat toate stopurile.
Alte sugestii?
Edited by Alx07Cr
  • 6 months later...
Trebuie desfacut si vazut placa de circuit a becurilor. Posibil sa fie belit vreun pin de contact la becul cu pricina. Aceeasi problema am avut-o la E60 si era topit un pin. De obicei se intampla la unul din stopuri din cauza semnalului PWM. Becurile alea functioneaza pe frana si ceata, sunt cu 2 faze si din cauza asta se mai strica. Eroarea poate aparea in bord desi becul functioneaza, nu trebuie neaparat sa se arda. Este una din bubele pe partea electrica la BMW. Edited by Andrei_VUV
Am verificat cablurile si sunt ok.
Becurile insa nu sunt arse, dar sunt foarte 'maronii' si nu imi dau seama daca ar trebui sa arate asa, sau sunt pe cale sa se arda. Oricum, nu am avut alte becuri asa ca am curatat ce puteam si le-am pus la loc, dar eroarea a ramas.
Ar fi 2 cauze:
1. unul din becuri se misca foarte putin in fasung, comparativ cu celalat pe care nu il puteai misca deloc
2. am citit acum pe net ca acolo un bec are 12v 21w si altul 12v 16w; nu am verificat asta cand le-am desfacut, fiindca nu stiam ca difera, dar daca sunt la fel atunci cred ca se rezolva usor problema.
Cand am timp ar trebui sa inlocuiesc becurile cu cele de pe dreapta sau sa iau altele noi ca sa vad daca mai apare eroarea
