Deflector aer
DohoDragos
Buna ziua,la ce temperatura sau in ce conditii se deschid "flapsurile" de la deflectorul de aer din spatele grilelor(narilor)? Sau cum imi pot da seama daca funcitoneaza ca am schimbat deflectorul de curand(in urma unui incident in trafic) si nu stiu daca imi deschide sa intre aer.Multumesc.
Nimeni nu are idee? Sau daca pun tester o sa imi arate daca cumva e ceva in neregula cu motorasul?
Salut!Cand motorul este oprit acele fante de la radiator sunt deschise.Cand pornesti motorul ele ar trebui sa se inchida.Daca nu se inchid atunci electrovalva care il comanda este defecta.Bafta!
P.S.Cand mai ceri sfaturi da si tu date cat mai exacte despre ce masina si ce motor este vorba,sa stim si noi,sa te putem ajuta!
Edited by botosanibmw
Multumesc mult de info... nu am bagat de seama nici inainte sa fie fantele deschise cand e oprit motorul, acum stau tot timpu inchise si am mers cu ea vreo 20 km si m-am mai uitat la ele cand trageam pe dreapta dar tot inchise erau. O sa schimb motorasul acela sa vad daca merge dupa.
Este vorba de un bmw e87 118d 2008.
Salut!Fa un test,scoate furtunul ce intra in acea palarie de la deflectorul de aer,ar trebui ca acele grile sa se deschida.Daca nu se deschid atunci problema este la acele flapsuri,ele au un arc ceva care le tine permanent deschise,acolo sa nu fie problema.Vacuumul ce vine prin acel furtun are rolul de a inchide acele grile de la deflectorul de aer.Vezi sa nu fi montat in ordine inversa furtunasele de vacuum ce vin de la electrovalva ce comanda deflectorul.Bafta!
Nu este nici un furtunas cu vacum....este un motoras (imbracat intr'o cutie de plastic) care vine in contact cu unu dintre flapsuri cred si acel motoras se conecteaza la o mufa de alimentare.... furtunase nu sunt pe acolo. motorasu ala deschide si inchide flapsurile.
Despre ce vorbesc eu este "6" : http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=UD71&mospid=50142&btnr=51_6960&hg=51&fg=75
SAlut!Incearca sa demontezi motorasul si lasa flapsurile deschise,acum pe caldura aceasta sa nu-ti fiarba antigelul in motor.Asta pana aflii ce problema ai la flapsuri.Bafta!
Salut, pai de aia imi este frica si vreau sa stiu cum pot sa vad daca functioneaza motorasul respectiv...voi incerca ce zici tu sa las deschide flapsurile si sa schimb si motorasu ca mai am unu. Multumesc.
Salut!Motorasul merge in 12v daca il demontezi conecteaza cu doua fire direct la baterie si vezi daca motorasul da semne de viata.
