Display afiseaza CODE
Am si eu o problema. Toate ceasurile de bord nu mai functioneaza...Iar pe display imi afiseaza CODE, uneori...dar de cele mai multe ori nu se mai vede nimic. Intrebarea este ce pot sa fac? Am intrebat la BMW Automobile Bavaria Otopeni si mi-au spus ca trebuie schimbate ceasurile de bord...Care fac 300 de euro...
Eu ma gandeam ca ar putea fi acumulatorii bordului dusi...Ce ma sfatuiti?
207296[/snapback]
A pierdut codificarea.Pana la schimbat bord se recodifica sau se schimba coding plug.
Daca si display-ul este stricat,atunci numai cu un bord nou se rezolva.
ai computer de bord nu ??:blink:
207332[/snapback]
Nu am computer de bord, am decat ceasul digital care-mi indica ora, data ziua, temperatura exterioara...
Pana sa-mi apara CODE, aveam displayul ok, dar parca mai dispareau km afisati din cand in cand...apoi s-au transformat in mile...iar pana la urma a aparut Code...care mai dispare si el uneori, parca nu ar avea curent displayul...
Partea de jos a bordului (ceasuri) functioneaza, adica becurile avertizoare (ulei,ABS,senzorul de placute frana,semnalizarea stg. - dr)doar partea de ceasuri nu functioneaza(indicatorul de motorina, indicatorul kilometraj, indicatorul turatie, indicatorul de consum instantaneu + displayul)...
Bun...acum sa zicem ca eu cumpar Coding Plugul de pe E-Bay...Credeti ca functioneaza...?Are vreo legatura ca motorizarea este diesel?
Edited by vitzone
207529[/snapback]
e clar .. coding plug-ul , cred ca cineva a incercat sa modifice kilometrii si nu a prea reusit :blink:
207533[/snapback]
Pai eu am cumparat masina in 1998 direct din Germania, avea 143.000 km, de la un Autohouse serios din Dusseldorf, cu carte service ...totul ok, verificare TUV...Nu cred ca se ocupau ei cu asa ceva pe atunci, iar masina fusese a unei firme...Si daca ar fi incercat sa manareasca kilometrii, de ce tocmai acum, dupa atatia ani s-a stricat...AAAAA...uitasem...Era cineva acolo cu un laptop care mi-a aratat ca nu au fost km. manariti...Problema este ca nu ma prea pricepeam eu la germana, iar ala vorbea foarte stricat engleza....
207542[/snapback]
oding plug-ul costa 20 de $ pe e bay sau cumperi alte ceasuri :blink:
207543[/snapback]
Il pot monta eu, sau ma duc la specialist...?
Eu sunt din Pitesti iar pe aici sunt specialisti numai VAI MAMA LOR...! Daca vrei sa nu-ti mai functioneze ceva la masina, te duci la ei...De exemplu am fost sa schimb carbunii la alternator...mi-a pus unii de Dacie, acum cand poarnesc masina, sta martorul de baterie aprins pana accelerez peste vreo 2.500 de turatii, apoi se stinge, in fine...in timpul acestei operatiuni de demontare a alternatorului, un baiat specialist s-a lasat mai greu pe rama parbrizului...pe care l-a si crapat de altfel...Si stiti ce mi-a zis? Ca daca schimb parbrizul imi da si el jumatate din banii pe parbriz...Adica cealalta jumatate era in sarcina mea...? Hi, Hi, Hi...!Asa ca as merge la Specialisti adevarati, nu unii care stiu sa strice...
Asa ma apuc si eu de ea si o fac praf fara probleme...
Edited by vitzone
207543[/snapback]
Sau mai bine trag o fuga la Germania si imi mai iau un E 34 2.5 tds, second hand, la vreo 1.500 de euro si ma apuc sa iau tot ce-mi trebuie de pe ea...Daca schimb bordul (ceasurile) credeti ca imi va afisa din nou km reali ai masinii mele sau pe cei ai masinii de la care am imprumutat bordul...?
da :)
207549[/snapback]
Eu imi facusem mana deja pe un bord de BMW 320 de prin 1984, il aveam pe acasa, si il desfacusem sa vad cam cum se pot schimba acumulatorii...Credeam ca ei sunt de vina...
Oricum, multumesc pt. informatii... :blink:
Edited by vitzone
