Probleme aeroterma E36
Bogdan__
Salut, am un e36 din 93 si problema mea este ca la parbriz vine aer fierbinte cand pornesc aeroterma, orice i-as face si orice butoane as invarti(daca e cald motorul). Stiti daca e normal asa si daca pot sa fac sa rezolv sa nu imi dea aer cald pe acolo decat atunci cand vreau eu? Mersi. Edited by Bogdan__
In cele din urma am rezolvat problema. Deci cand ventilatorul este setat pe albastru treb sa dea rece peste tot. Setat pe rosu treb sa dea cald peste tot. Exista si a 3 a situatie, cand dai pe caldura maxima, dar butonul din dreapta(al 3 lea) intre cele 2 zone cu albastru da caldura doar la parbriz, iar la pasageri da rece. Problema a venit de la "heat valve", cred ca asa ii zice. Asta e un dispozitiv aflat in stanga aerotermei(cum te uiti dinspre radiator spre habitaclu) si are rolul ca atunci cand invarti din butoane da 12V sau anuleaza cei 12V catre valva asta(efectu e ca fara cei 12V, valva nu se mai inchide si apa calda intra in habitaclu). La mine problema era ca mi-a intrat ceva cauciuc sau ce era, intre valva si lacasul ei de inchidere, astfel incat apa calda intra oricum in habitaclu. Am scos heat valve asta de pe masina, desurubat cele 4 suruburi si analizat, dupa care am trecut la remediere. Sper sa fie folos si altora, daca aveti intrebari legate de problema asta, nu fiti timizi. Edited by Bogdan__
  • 7 months later...
ceau. am si eu aceeasi problema. vreau si eu sa ma apuc de treaba dar inca nu am umblat in acea zona a masinii. ai acces usor dinspre motor, trebuie demontate mai multe chestii?
mi-ar ajuta o poza cu valva aceea.
eu detin un e36 318 tds
multumesc si tinem legatura
Edited by Lucian79
