Stop Spate-Dreapta
Stefan Bratasanu
Ieri s-a aprins beculetul din bord pentru farul din dreapta spate
Am citit tot ce s-a putut citi si nu m-am lamurit ...
Eu sunt incepator in domeniu si nu sunt foarte bine informat ...
Problema este destul de simpla aparent,
Cand stau pe loc, si dau frana, se aprinde doar cel din stanga
De unde sa fie problema ?
Am inteles ca este o problema din catoegoria "Din fabricatie" ...
Becul e ok? Nu e ars?
Contactele? Nu sunt oxidate?
Edited by jeezy
Martorul ala indica un bec ars in dreapta spate. Sfatul meu, e sa iei bec de pe stanga, unul cate unul, si sa il pui pe dreapta.
Daca se stinge martorul, inseamna ca un bec e ars. Daca nu se stinge, e o problema la contacte. Scoti mufa si o cureti in prima faza.
multumesc !
Ma apuc de treaba sa vedem ce iese
Domnule, fara suparare: chiar trebuie sa postati pe forum pentru un bec ars? se putea verifica cu usurinta in 5 minute :poke:
Ma asteptam sa fie ceva mai complicat initial, dar dupa sfaturile colegilor s-a rezolvat.
A fost prima data cand am deschis pe acolo prin spate si am zis mai intai sa intreb.
