Stop Spate-Dreapta
Ieri s-a aprins beculetul din bord pentru farul din dreapta spate
Am citit tot ce s-a putut citi si nu m-am lamurit ...
Eu sunt incepator in domeniu si nu sunt foarte bine informat ...
Problema este destul de simpla aparent,
Cand stau pe loc, si dau frana, se aprinde doar cel din stanga
De unde sa fie problema ?
Am inteles ca este o problema din catoegoria "Din fabricatie" ...
Becul e ok? Nu e ars?
Contactele? Nu sunt oxidate?
Edited by jeezy
Nu imi dau seama ...
Edited by Stefan Bratasanu
Contactele par fi bune pentru ca atunci cand trag frana de mana se aprind ambele
Pune cate o poza cu bordul, cu frana cuplata si decuplata.
am sa pun imediat ce mi se incarca aparatul, pana atunci cam asa arata si cu frana cuplata si decuplata
respectiv nic io diferenta cand o cuplez / deculpez
http://i.imgur.com/86o1PTO.jpg
fara bara galbenta din spate, doar becul din dreapta sus
Martorul ala indica un bec ars in dreapta spate. Sfatul meu, e sa iei bec de pe stanga, unul cate unul, si sa il pui pe dreapta.
Daca se stinge martorul, inseamna ca un bec e ars. Daca nu se stinge, e o problema la contacte. Scoti mufa si o cureti in prima faza.
multumesc !
Ma apuc de treaba sa vedem ce iese
Am rezolvat,am inlocuit becul ars cu unul nou.
Nimic mai simplu !
Va multumesc !
Domnule, fara suparare: chiar trebuie sa postati pe forum pentru un bec ars? se putea verifica cu usurinta in 5 minute :poke:
Ma asteptam sa fie ceva mai complicat initial, dar dupa sfaturile colegilor s-a rezolvat.
A fost prima data cand am deschis pe acolo prin spate si am zis mai intai sa intreb.
