e39 oprit din mers la.eforie
Am.patit.o aseara..fix la.100m unde trebuia sa ajung s.a oprit din mers si mi.am dat seama ca nu e a buna.
Evident am.data.cheie si nimic..nici a doua zi cu mototul rece. Am verificat turul.si vine motorina, pompa rezervor era destul de recent schimbata.
Inteleg ca problemele ar putea fi de la.pompa de inalte sau injector cu fir.
Rog pe cei din zona constanta daca ma.pot ajuta cu vreun service in regula, sau cu un tester.
Varianta cu platforma inapoi la bucuresti este putin cam.exagerata 900ron. Ma gandesc ca in banii astia sau si cu ei se rezolva o parte a problemei.
Multumesc anticipat
An 2001. 2000 diesel
Nu vreau sa te dezamagesc dar daca te-a lasat pompa de injectie este trist cam asa se manifesta se opreste in mers si gata,ca idee daca te-a lasat pompa de injectie vezi ca nu merge de 46 chiar daca este acelasi motor si doar de e39,scoate un injector si vezi daca pulverizeaza motorina
Pai cum am.zis..concluzia a fost ca este pompa de injectie..partea electronica am.inteles caci a aparut pe tester.
Ca fapt divera..mesterul.respectiv a desfacut un injector si culmea ca ajungea motorina acolo..dar spunea ca parca nu suficient.
Astept niste oferte de pompa sh daca are cineva..
Si daca este cineva din bucurești si are o masina cu carlig de remorcare sa ma ajute sa o recuperez. Am gasit platforma deja
verifica cu un tester daca ai turatii pe senzorul vibochen cand dai la automat.....
daca ai ... atunci cauta-ti pompa de injectie...
daca nu ai ... atunci e ieftin si simplu sa schimbi senzorul de vibrochen
LE : daca ai zis ca ai eroare pe pompa (caz fericit ca a aparut eroare) .... atunci aia e...
motorina ajunge pe conducte la injectoare dar cu presiune scazuta....pentru ca daca te uiti pe tester la turatia pompei ...e foarte anemica..
Edited by RobyS
Revin cu un update -pt cei interesati desigur- problema pana la urma s.a dovedit a fi de la ecu masinii si problema s.a rezolvat prin schimbarea acestuia.
Desi pe mai.multe testere aparea clar eroare de pompa de injectie, dupa ce am schimbat 2 pompe functionale masina tot nu pornea si aparea aceeas eroare pe tester si mesterii au realizat ca problema este din alta parte
