ASC - nu se poate dezactiva
Buna ziua .Am un 320d e46 136cp. Aveam probleme cu pornirea si am zis sa verific releul de la pompa din spatele panoului de sigurante. Dupa ce am montat tot nu mai pot dezactiva ASC-ul.
Functioneaza perfect, intra cand incep sa derapez dar butonul nu face nimic. Am verificat sigurantele, sunt bine. Bmw scanner nu da nici o eroare. Ce as fi putut strica?
Multumesc
incearca sa tii mai mult timp apasat pe el, la mine se decupleaza si nu cupleaza pana la urmatoarea pornire daca tin mai mult apasat. sau incearca sa masori cu un aparat de masura contactul din buton sa vezi daca functioneaza
ok, am sa incerc. merçi
Daca il apesi o data scurt, se dezactiveaza cumva "partial", ca sa il opreste de tot tine butonul apasat 10 secunde.
nu e asa, ASC+T are doar 2 optiuni, ON sau OFF
la DSC poti dezactiva separat controlul tractiunii si sistemul de stabilitate
Bun, atunci de ce se aprinde martorul in bord cand il apesi o data, si sistemul se dezactiveaza dupa ce il ti apasat mai mult?
Plus ca ASC+T, e valabil la modele dupa 2002, in cazul de fata este NFL.
Edited by Alynex
la mine la ASC nu e asa, odata apasat scurt imi apare martorul in bord si controlul tractiunii e dezactivat.
la DSC daca apesi scurt dezactivezi controlul tractiunii, iar daca il tii 3 secunde opresti si sistemul de stabilitate.
