Problema indicator temperatura exterioara e36
Salut.
stie cineva ce e stricat (senzorul sau MID) daca imi indica temperatura exterioara normal si corect si cate odata in mers tiuie si imi indica -13 sau -27 (chiar ieri s a intamplat) sau niste valori total aiurea fata de realitate?
multumesc
Edited by candavaly
Atunci probabil este un contact slab in mufa senzorului de temperatura. Avand in vedere pozitia acestuia, este cam expus umiditatii si poate sa iti creeze probleme. Piuitul se aude datorita faptului ca unitatea OBC emite un sunet cand temperatura citita de senzor ajunge la 3 grade sau sub 3 grade.
Intrebam de xenon aftermarket, intrucat eu am avut o problema asemanatoare, adica se bloca OBC-ul si piuia, fiind necesar sa ii scot siguranta sa isi revina. De vina a fost instalatia de xenon care interfera cu instalatia electrica a masinii. Dupa ce am dat-o jos, nu am mai intampinat probleme.
Edited by recall
