cheie oem
silver84
Ce nu mai facea cheia de ati schimbat-o?Nu mai mergea inchiderea,alarma sau nu mai pornea motorul?Noua cheie a venit cu tot cu cip?De unde atit stiut ca trebuie sa o schimbati?Ca am o problema la chei si nu stiu daca ar trebuie sa le schimb asa ca va rog dati mai multe detalii
Probleme sunt ca la amundoua nu mai merge inchiderea centralizata,nu am alarma pe masina,motorul porneste.Deschid masina din butuc la BMW :blink:
Am tot vazut topicuri unde spuneau k au schimbat cheile dar nu si din ce motiv.Poate ati avut aceeasi problema?Care au fost cauzele?
207977[/snapback]
1.Am schimbat o cheie deoarece nu mergea inchiderea centralizata,cealalta pentru ca nu pornea motorul.
2.Cheile au venit cu chip.
3.Am fost la un service si ei mi-au recomandat schimbarea.
Am schimbat acumulatorii,le-am initializat dar degeaba.Problema o fi de la chei sau de la masina?Masina unde are siguranta de la inchidere stie cineva?Ca in tabel e in germana.Pe tester o aparea ca e cheia de vina?Vorbesc de un service oarecare,nu de reprezentanta.Aveti alte sfaturi?Thx
208158[/snapback]
Intrebarea este retorica cred...
Daca doresti sa afli ce este defect,imprumuti o cheie de la un coleg de forum,sunt convins ca vor sari multi sa te ajute ,o initializezi pe masina ta.Daca functioneaza, este cheia ta de vina daca nu ,este ceva defect la masina.
Buna intrebare,"apare cheia pe tester,nu la reprezentanta la un service oarecare",si eu as dori sa aflu raspunsul,poate are cineva pe aici un glob de cristal :blink:
Iti Multumesc pt raspuns bavaria,nu ramane decat sa fac rost de o cheie si sa fac o proba. :blink: .E un raspuns f bun,si cred ca nu doar pe mine ma lamurit cum sa procedez ci pe mai multi,ca sunt destui cu problema asta.
Apropo,este cineva din Ploiesti?
Iti Multumesc pt raspuns bavaria,nu ramane decat sa fac rost de o cheie si sa fac o proba. :)  .E un raspuns f bun,si cred ca nu doar pe mine ma  lamurit cum sa procedez ci pe mai multi,ca sunt destui cu problema asta.
208240[/snapback]
...cum se initializeaza cheia ? sau daca s a mai discutat asta si unde pot sa gasesc...am cautat si nu am gasit.
...la mine nu mai merge centralizata din cheie, in rest ok, porneste, se inchide/deschide din butonul interior. Sa fie acumulatorul ?Nu a facut ' figuri ' inainte sa se opreasca definitiv.....318d din 2002 nov....multumesc anticipat :blink:
la mine se intampla o chestie ciudata-se deschide din telecomanda,porneste,dar nu imi da voie mecanic sa o deschid cu nici una din cele 2 chei care au telecomanda-mentionez ca se deshideau-pur si simplu nu imi da voie sa invart butucul de parca as vrea sa o deschid cu alta cheie-cu cea dea 3 cheie pot sa o deschid mecanic-stie cineva ceva-mersi
