N42 - Da in nas, porneste aiurea, nu trage, consuma 14l/100km
fostul proprietar. stiu ca este alt indice cel de fabrica. si mai toti mecanicii mi-au zis da ii pun ori 10w40 ori 5w40.
sa tii aproape de mecanicii aia, fiind asa talentati, sa nu ii recruteze echipele de formula 1, asa talente e greu de gasit.
Eu am 5w40 Castrol, si sunt multumit de el :D
Referitor la mersul masinii, am regasit o imbunatatire la consum, dupa un Full, am un consum de 11/100km :) mers majoirtatea in oras, dar nu in aglomeratie :) si odata cu asta, BC-ul arata foarte aproape de realitate :)
SI la pornire iarna esti multumit?
Salutare.
Hai ca mam lăudat degeaba :)) azi am făcut un drum de 120 km și la întoarcere stăteam la semafor cu frână apăsată și dintr-o data sa oprit. Încercai sa dau la automat, dar foarte greu pornii, la următorul semafor la fel, iar când aj acasa o lăsai puțin la relanti, insa după appx 2 min se oprii.
În rest merge ff ok. Insa atunci când se oprește pornește ff greu. În sensul ca învârte mult.
Partea nasoala e ca nu am interfață acasă iar la ora asta service-urile inchisera....
Un sfat va rogm
Le: eugen da e ok iarna
Edited by Claudiu Visan
Pune prietene 0w40, sunt plictisit cat scrie pe forumul asta, am scris cu totii 0w40 0w40 0w40 pt N42 (sau 0w30)
Cu 0w40 nu se aude nici un harait fortat la pornire nici iarna nici vara nici cand vrei tu, e simplu, e uleiul pt acest motor.
Acest N42 merge cu ulei subtire.
Cum doamne iarta-ma mai mergi la ACESTI MECANICI, 10w40 auzi... se balbaie grav si cu 5w40, cu 10w40 nici nu vreau sa ma gandesc cum porneste mai ales.
Edited by raul_bog
Raul,dar daca motorul e trecut de 200.000? Merge uleiul ala,dar parca in primii 150.000?
Personal am peste 180 mii, si DA MERGE.
Am un prieten cu 220 mii, ne-am schimbat simeringurile amandoi si intre schimburi nu completam, stiu ca discutasem si cu Eugen B inainte sa trec si eu pe 0w40, el m-a convins si ii dau dreptate acum.
Am avut si 5w30, dupa 4000 km se vedea ca forta la pornire, haraitul scurt specific (intinzatorul e schimbat bineinteles). Folosesc 0w40 de 2 schimburi si e diferenta de la cer la pamant, nu s-a mai auzit niciodata acer harait.
Deci asta ca are peste 200k mii si "domnle trebuie ulei mai gros" era pe vremea dacioarei...
E simplu, toti care aveti 5w30 sau 5w40 (din pacate), folositi o data macar 0w40, nu are ce sa se intample rau, intradevar e un pic mai scump uleiul dar e o dif de max 50 lei la schimb, eu zic ca merita.
Edited by raul_bog
Sincer nu... am plecat la mare si la viteza de 130 kmh aveam consum de 8.5-9 depinde de cum urca si cobora autostrada... mi s-a parut enorm...in conditiile in care inainte imi consuma 6-6.5 . Nu am curatat solenoizii...nu am avut cand. Cu ce ii pot curata ? Spray de discuri sau doar aer ?
Cu brake cleaner.
Mi se pare prea putin 6.5% pt 130 km/h.
Oricum, poti avea consum mare din cauza solenoizilor murdari. Am citit foarte mult pe tema asta. In plus, este o varianta imbunatatita de solenoizi care are o sita pe admisia de ulei.
Problema care apare e ca se fac depuneri in interiorul solenoizilor de la ulei(de obicei din cauza intervalelor mari de schimb). Solenoizii ar trebui curatati periodic.
Edited by Beriba
Nu te mint cu nimic in legatura cu consumul...nu as avea motiv sa o laud asa cand sunt suparat tare pe ea :)). Intervalul de schimb ulei a fost de fiecare data undeva la 8-9k maxim. Acum am vreo 7k parcursi cu ulei si filtre. Solenoizii nu i-am mai dat jos de cca. Un an... cand am schimbat garniturile de la ei.
Am uploadat un video pe youtube cu numele sunet pornire bmw e46 n42b18a. Este filmat cu telefonul noaptea dar se aude destul de bine... se aud si niste batai asa in motor. Ma lumineaza si pe mn cineva ? Merci.
E normal sa se auda asa daca ai ramas tot cu gunoiul ala de 5w40, in loc sa stai sa filmezi noaptea, mai bine strangi 4 mil si schimbi uleiul ala, dar toti de aici se pare ca vorbim ciuciungheza...
Daca l-ai fi schimbat nu s-ar fi auzit asa in veci cu 0w40, asa ca, nu zi ca l-ai schimbat, e spre binele tau, dar faci ce vrei, eu nu iti mai repet nimic.
Edited by raul_bog
