probleme cu pornitul
Salut saptamana asta am cumparat si eu un bmw 320 diesel din 2008 coupe si mergea bine cand l am cumparat a doua zi nu o mai vrut sa porneasca deci pun contactul apas butonul sta 2-3 sec si incepe sa dea la automat fara sa porneasca am luat plusu de la baterie jos am lasat un pic dupa care la prima cheie a luat o.asa o facut miercuri joi dim nu o mai pornit deloc am luat din nou plusu jos da nici asa nu o mai pornit,am plecat la munca cand am venit inapoi am incercat din nou si o pornit la prima cheie de atunci este cand porneste dim este cand nu da o data ce porneste dimineata nu am probleme toata ziua pana cealalta dim deci daca o pornesc dim porneste toata ziua fara probleme ,cand nu porneste imi apare DSC cazut ma poate ajuta cineva cu un sfat va multumesc
verifica bateria,a avut si un prieten problema asta dar la un 320cd e46 si parca a fost pompa de inalte.....ii pornea cand avea ea chef.....pompa aceea de sub scaunul soferului
am verificat si bateria incarca bine am incercat sa i dau si curent dar nimik deci porneste cand vrea ea am f la tester si zicea tipu ca are ff multe erori lea sters pe toate si a zis ca ar trebui sa functioneze da tot nimik a doua zi la fel si am vorbit din nou cu el si zice ca trebuie resoftata ati auzit de asa ceva va multumesc
Este cam praf baiatul tau unde ai fost la tester,trebuia sa iti spuna pe loc ce erori ramin in continuare dupa ce le-a sters,mergi la cineva specializat in tester bmw daca mergi la service unde fac tester la toate masinile habar nu au.
zicea ca eroare o mai ramas numai la 2 buji care sunt arse parca o sa i fac un tester la bmw si vedem mersi mult
