Plafoneaza dupa 3500 ture bmw e60 525d
Plafoneaza dupa 3500 ture bmw e60 525d, cateodata la 3000 cateodata 4000 .. nu tot timpu la aceiasi turatie .. cateodata o tras bine , am facut diagnoza nu apare nimic , ati mai patit careva simptoma asta ??? multumesc
Singura data cand am patit asa ceva am avut probleme la alternator se defectase. Nu trecea de 3000 de ture si maxim puteam merge cu 80 km/ora. Din cand in cand isi revenea dar pt putin timp. Dupa ce o rezolvat problema electriceanul n-am mai avut treaba.
  • Downvote 2
Cu filtrele cum stai? Daca nu sunt de schimbat uita ce am intrebat dar stiu ca pot da probleme si nu iasa la testere.
Neata ... am m-ai facut o diagnoza si mi-a dat o bujie defecta sa fie si asta o problema? .. am schimbat toate filtrele .. am verificat din nou toate furtunele nimik ..sii pe la 3000 mii plafooneaza si acum am observat ca nu se mai tureaza pana in 4000 sii .. dar tin sa mentionez cateodata trage normal (perfect cum trebuie ) .. nu scoate fum nu nimik .. nu stiu ce ar putea fi !!! aveti idee? Edited by Mariusbmw525
Salut, si eu am o problema similara la un 520. Pana in 3-4 mii de ture merge perfect. cand depasesc 3-4 mii de ture imi da eroare pe bord si nu mai merge la fel. dupa repornirea motorului totul revine la normal. Am inteles ca e vorba de o sonda de la pompa de inalta presiune... nu am avut timp sa vad daca e adevarat...
scrie 150000 de km akm nushh daca a fost resetat vreodata .. numai ca nu mi da eroare sau cv ..
si cum pot sa-l desfund sti procedura?
du-te pe autostrada, pune-l la 110 Km/H si mergi asa cĂŽtiva Km buni
va intra in modul de autocuratare
  • 4 months later...
