dtc licarind si intreruperi ale masini in viraje
La viraje cu viteza mica imi tot apare dtc-ul licarind iar masina intrerupe de parca s-ar opri. Am fost cu ea si la tester si nu imi arata nicio eroare. Decuplez dtc-ul ca sa pot merge cu ea.Problema apare dupa ce rulez vreo 10 km. Orice ajutor este binevenit! Va multumesc! Mentionez ca masina este e90, fabricatie 2006.
tocmai citeam pe un forum de afara:
"Thanks for the replies
The problem got worse and worse to the point of it happening every time i pulled away! The car was un drivable until i held down the dtc button.
Anyways i have solved the issue now. I basically just cleaned all four wheel speed sensors ( the back two being very dirty!)
Since then the car has been driving fine with no issues at all! Touch wood!
John"
Am aceeasi problema, maine incerc ce scrie aici sa vedem daca se rezolva.
Seara buna
Salut! S-a rezolvat problema?
Astazi am curatat senzorii si cat timp am mers cu masina nu mi-a intrerupt deloc.
Am descoperit azi ca amortizorul fata stanga are ulei scurs, semn ca e dus din cate inteleg, posibil si de aici sa intre DTC-ul pt ca in viraje spre stanga cum e cazul meu atunci intrerupe pt ca spun unii amortizorul nu mai impinge anvelopa pe sosea si da senzatia de derapaj.
Verifica si tu amortizoarele cand cureti senzorii.
Nu uita sa scrii aici daca rezolvi.
Bafta
