Uruit spate
problema este mai veche.. prima oara am crezut ca este rulmentul , dar se pare ca nu a fost :blink:
Pe la 40km/h si 2000 rp/m apare un uruit care se accentueaza cu cresterea vitezei :) uruitul prsista chiar daca o scot din viteza si o las sa mearga din inertie :)
Are cineva ideee de la ce poate fii ??:)
Multumesc
doar  o idee nevinovata: o pietricica la discurile de frana.
208257[/snapback]
nu cred ca e pietricica.pietricica am avut eu la discu fata si am crezut ca s-a rupt ceva pe la roti cat de urat facea un sunet metalic fantastic, toti intorceau capu.
verifica sa ai vazelina la diferential in spate.e primul lucru care trebuie verificat.
vibratii ai in masina?
208257[/snapback]
asta nu este sigur .. ca am dat etrierul jos si discu :)
am bagat 500 de gr de ulei in diferential si degeaba :blink:
208310[/snapback]
Ce fel de uruit este? ..Eu aveam la fel un uruit incepea pe la 70 km si se mentinea /accentua si la viteze mari ...Dupa ce am facut 3 constatari in service-uri diferite ..am schimbat cauciucurile pe spate ( ca o ultima solutie )....si a disparut ..Era de la rulare ...Cauciucurile aveau cam 30k ! .. Uruitul suna exact ca cel de rulment ..de asta am si insistat prin serviceuri ...
Poate inversezi fatza cu spatele pt un mic test ..
208315[/snapback]
m am gandit si la varianta asta , asa ca am pus roata de rezerva ..... degeaba , tot uruie :blink:
stiu o problema asemanatoare la un urs. se auzea in spate uruitul si.. CULMEA: rulmentul stanga fata era de vina. se transmitea vibratia aia si dadea impresia ca se aude in spate. omu` a crezut ca e grupul si l-a schimbat degeaba..
Multumesc
208253[/snapback]
salut... pune masina de spate pe 2 capre sau cricuri... porneste motorul si baga in a 4 a sau a 5 a .. inainte sa o bagi in viteza pune pe cineva sa ti tina de o roata ... si apoi da i drumul ushoor la ambreiaj ca sa nu l bagi pe ala pe sub masina :) ... te dai jos o lasi asa si te duci la cealalta roata care se invirte(de 2 ori mai tare) si vezi daca se aude ceva
faci aceeasi chestie dar invers pentru a verifica si cealalta roata ...vezi de unde vine ......in felul asta vei putea vedea daca e de la rulment ..stinga sau dreapta .... daca zgomotul este la fel indiferent ce roata tii pe loc inseamna ca este din diferential ... bafta :)
208424[/snapback]
:blink: merci mult de tot :)
:)  merci mult de tot :)
208427[/snapback]
acum nu stiu cum este la tine ..eu am planetare pe spate ...
adica vreau sa spun ca daca se aude pe vreo parte poate fi planetara sau rulmentul .... cum vezi daca e de la una sau alta? simplu .... daca e rulmentul se aude mereu ...daca e planetara se aude doar la schimbarea turatiei rotii ... deci ai inteles ? ? :blink:
208443[/snapback]
dap :) in weekwndul asta am schimbat bascula spate , eh si daca am schimbato am schimbato cu tot cu planetara :)
Esti sigur ca nu e rulmentul?
Eu am schimbat rulmentul de pe stanga spate si dupa doua luni a inceput sa scartaie-huruie... si l-am schimbat inca o data... si nu e nici scump=230 RON...
A... si facea zgomot numai de la 40 km/h in sus
Edited by "ZIGZAG"
212161[/snapback]
o sa mai verific , dar nu cred ca este rulmentul :blink:
Eu sunt de parere sa verifici uleiul in grup si eventual sa completezi pana da afara.
Daca tot mai face, tb. sa schimbi pinionul de atac si coroana. Dar decat sa te complici, alt grup.
213543[/snapback]
am complectat cu 600 ml :) si degeaba :blink: unde gasesc de cumparat pinion de atac si coroana ??:)
