Intrebari despre e39
MARIANS1805
Salut toti utilizatorii forumului. Sint inscris de curind pe acest forum, ca urmare a cumpararii unui BMW 525 tds e 39 din anul 1998. Am citeva nelamuriri si va rog sa aveti amabilitatea sa-mi raspundeti la citeva intrebari: 1) Are conector OBD di in bord sao numai in compartimentul motor? 2) Unde este (daca exista) filtrul epurator? 3) Cum se reseteaza OIL SERVICE? Va multumesc si astept raspunsurile.
1 : doar in compartimentul motor !
2 : http://img.tapatalk.com/d/14/07/19/de4yva5a.jpg si nu conteaza ce motor ai la fel e situatĂŁ
3 : pune o poze cu ceasurile sa vad cate butoane are si ce model este !
Daca pui testerul poti reseta din tester !
Am auzit diverse metode de resetat oil service dar nu te-as sfatui. Din bord nu se poate reseta ci numai cu un tester.
OBD-ul ala e, pentru ulei ai tutoriale pe net, iar epuratorul la TDS e o plasa metalica pe spatele capacului de culbutori. Il dai jos si te duci la spalatorie si pui jet-ul pe ea pana se vede lumina prin ea si e ok.
