Recomandari baterie auto
mb 316i
Salutare,
Se pare ca mi-a crapat de tot bateria.
Am pus-o pe redresor dar nu mai tine curent decat cateva ore. Este o varta silver dynamic de 77Ah avand curent de pornire 780 . Are 3 ani si a cedat. De un an se tot descarca dar tinea curentul dupa incarcare.
Am avut si fulmen si bosh negru de 65 Ah.
Ce ziceti ca ar fii mai ok ?
Rombat e ok ?
Ma gandeam la rombat premium de 80Ah.
Masina este 316i cu xenon, navigatie mare aftermarket , alarma aftermarket., trapa .
Ce parere aveti ?
pentru motor mic pe benzina cum ai tu...
poti pune baterie de 55A sau 60A.
nu iti trebuie curent mare la pornire.
nu acolo este problema ta !
probabil regulatorul de tensiune nu incarca cat trebuie...
sau puntea de diode face figuri...
verifica daca alternatorul incarca peste 14 volti dar nu mai mult de 14.4 volti.
daca esti in plaja asta de valori esti ok !
daca esti sub 14 volti... se dascarca bateria in timp.
daca esti peste 14.4 volti... se sulfateaza bateria in timp.
rezultatul este acelasi !!! durata de viata a bateriei scade.
verifica si consumul de curent cu masina incuiata.
bafta !
bafta !
cu masina inchisa curentul consumat este 0,03 - 0,04 .
Cand incarca este 14.4 .
oricum acum nu mai sta incarcata nici dupa redresor. Se descarca repede . Ce am observat acum este ca este umflata pe o parte. ?!? De ce o fii patit asta ?
Am si eu probleme cu bateria, dupa 1,5 ani a murit. Rombat 72 A Calciu...Am cautat pe un site ce baterie ii trebuie la e36 318 i, 1995, scria de 80A. Nu e cam mare? Ideea e ca la relanti are pe borne13.8V, la 1500 ture 13.9 V fara consumatori, 13,68 V cu aeroterma la max si faza lunga. Daca apas buton dezaburire luneta 13.45V. Imdiferent cate ture ii dau sta constant 13.9 V.
Credeti ca e o problema de incarcare? Asa era si cand am facut garantia si electricianul ce a pus stampila a zis ca e ok incarcarea.
Ce baterie recomandati? Am avut si Varta black...abia 1,5 ani doar cu o iarna
Edited by marius_marius
Varta silver 77Ah/780A este prea mare pt motorul tau.
Curentul de incarcare pe masina este prea mic pt bateria asta ... si de aceea nu se incarca niciodata suficient.
Dar e posibil ca bateria sa aiba un defect/scurt la electrozi...spui ca e umflata.
Iti recomand Varta sau Bosch Silver de 55 - 65 Ah.
Eu am motor de 1.8 benzina si am avut pe masina 11 ani o baterie Varta Sylver Dynamic de 74A (fabricata in 2003).
Acum o lunĂŁ, a cedat sĂŁrĂŁcuța definitiv și am schimbat-o cu una identicĂŁ pe care am dat 310RON (Târg Vitan).
Ăn funcție de ce alternator ai pe mașinĂŁ poți pune o baterie mai mare.
Alternatorul meu are 105A dar am și consumatori mai mulți pe mașinĂŁ.
Acum câțiva ani am cumpĂŁrat o Varta Black de 55A, ĂŽn ideea sĂŁ mĂŁ bazez pe ea dacĂŁ Varta Sylver moare subit.
BineĂŽnțeles cĂŁ nu m-am putut baza pe ea prea mult, iar dupĂŁ 4-5 luni am dat-o jos de pe mașinĂŁ și am pus tot bateria veche de 74A.
Am o Varta Silver pentru 2.0d, nu o recomand nimanui (parca 80A), ceea mai proasta baterie (cumparata de noua, garantie 2 ani).
PS: am avut temporar cat cea Silver a fost in garantie una BLUE, chiar daca avea amperaj ceva mai mic, nu am intampinat probleme cu ea!
