Salut in primul.Am achizitionat un e46 136 cp hidramat cu un an in urma problema este ca nu trage cum ar trebui apas pedala la maxim sa plec dupa loc si abia dupa cateva secunde incepe si trage iar daca dau drumu si la aer merge si mai greu si a mai aparut o problema trebideaza in Drive la semafor daca o pun in N nu se mai simte asa rau stie cineva de la ce arputea fi va multumesc
Sent from my RM-892_eu_euro1_249 using Tapatalk
Verifica cutia, nu mai merge cu ea asa si pune-o si pe tester vezi ce erori iti da.
Edited by valy
salut! am si eu un e46 din 2000, motor 2000 diesel... si am o problema cu fumul... daca accelerez peste 1500 de turatii, scoate fum, dar daca il iau usor cu acceleratu, nu mai am aceiasi problema....si pana in 2500 de turatii, mi se pare ca nu trage in parametrii normali(are o intrerupere intre 1800 si 2500). M-am gandit ca din cauza deitmetrului e problema si am scos mufa...masina nu mai scoate fum, dar nu mai trage in parametrii normali, nu mai are forta deloc. Deci cu debitmetru cuplat scoate fum, cu el decuplat, nu mai scoate fum.... poate fi cumva debitmetru de vina ???
