engine fault si filtru particule bmw 320d
daniel1988
salut,
am si eu nevoie de niste sfaturi
am achizitionat un bmw 320d an 2009,cutie automata si in timp ce mergeam cu ea mi-au aparut 2erori prima "engine fault-reduced power" iar apoi la cateva zile mi-a mai aparut "particle filter",la ambele spune ca pot sa continui sa merg cu ea,la prima am simtit ca mi-a luat din putere.
Am fost aseara am facut o diagnoza mi-a zis ca nu trebuie sa-i faca regenerare fortata la filtru de particule pentru ca aparea ca mai pot sa parcurg 109.000km si avea 58mbar nivelul,iar tipul a zis ca e in parametrii normali si nu are rost.
A mai descoperit 2 erori 4560 si 4570 "monitorizare presiune rampa,deviatie de alimentare"[/color] care dupa spusele lui astea o sa ramana si dupa ce mi-a resetat el toate erorile,spunand cacea cu engine fault e de la asta cu presiunea in rampa,iar eroarea cu filtru de particule nu va mai aparea.
Dupa 30min de condus prin oras a reaparut eroarea cu filtru de particule,spunand acelasi lucru ca pot sa merg cu ea in continuare,iar la inca 30min,dupa ce am ajuns la un moment dat in jur de 2500rpm a aparut si eroarea de "engine fault-reduced power".
Acum eu nu mai stiu ce sa inteleg,de ce daca a zis ca nu imi am nevoie de regenare inca apare eroare la filtru de particule si ce as putea sa fac cu celelalte 2 erori.
Multumes mult
In primul rand cel care ti-a dat acest sfat este total pe dinafara si uite de ce:
DPF
- relanti max permis 65mbar
- 2000rpm max permis 150mbar
- 4000rpm max permis 250mbar
In sarcina se depaseste una din valori si de aici toata distractia.
Vezi ca s-a mai discutat despre DPF cum se curata si toate cele pe forum, recomandarea e sa fie dat jos si curatat pentru inceput.
