mare necaz!
  lup said:
problema e ca eu sunt din Craiova si garantie e factura cred ca altceva......
208515[/snapback]
nasol ..ia legatura cu ei ..sunt sigur ca se poate rezolva si prin posta ramburs in cazul tau ....ideea e sa aiba o garantie ...desi daca le-ai luat dintr-un magazin si ai o factura teoretic esti acoperit ... ..
Cat au costat ? :blink:
Edited by myxage
De fapt ai specificat in primul post ca nu e din ridicatoare...pai, daca tot nu-ti mai pasa de balon..poti sa-l spargi linistit...asta daca nu poti cu un cuter sa tai poxipolul...si data viitoare foloseste poxipol transparent...ca e mai putin dur...sau poti cu o sula sau o surubelnita fina dar cu varf ascutit si subtire sa indepartezi din poxipol, strapungandu-l cate putin...dinspre margine spre mijloc :blink:
Apropos de poxipol...nu pe aici se spunea ca e recomandat ca, decat sa se prinda angelurile in clemele de plastic..care se rupeau pe capete, sa se lipeasca cu un punct de poxipol :) ?
Edited by iulian518i
208520[/snapback]
Pai un punct doua e ok ..probabil a pus mai mult intr-un exces de zel !
208520[/snapback]
poxipol transparent am pus da mie frica sa nu se ia cu oglinda cu tot plus ca am mai pus si sprancene pe faruri deci e cam nasol
Si eu le-am lipit cu poxipol, si cand le-am desprins pt ca mi-am schimbat farurile, s-au desprins surprinzator de usor, de aceea am trecut la un punct de silicon transparent care le lipeste mult mai bine. Deci incearca sa le misti usor, trebuie sa se desprinda foarte usor. Eu le am lipite de geamurile de sticla rotunde (e36). Cat despre lumina prea slaba, nu stiu ce sa spun. Bafta
208604[/snapback]
sper sa reusesc o sa incerc
