Trepidatii puternice + eroare bord
Criss88
Salut. Revin cu o problema si eu aparuta de nicaieri. Astazi in timp ce mergeam normal,mi s`a aprins becul de engine in bord si deodata,masina a inceput da mearga oribil. Adica trepidatii puternice,mers cam greu,turometrul a picat cam pe la 500 si a ramas flexat. Panica panica. Oprit motorul,pornit din nou,aceleasi lucruri. Am fost la cineva cu tester,a pus acolo si mi`a spus ca am erori pe cilindrul 3 (misfire cylinder 3 + inca una tot la cilindrul ala). Am mai fost la unu cu alt tester,la ala mi`a dat erori pe cilindrul 1 si 3. A dat o resetare a erorilor,pornit motorul din nou,tot asa prost mergea doar ca mi`a ramas eroare la cilindrul 3 (deci 2 din 2 la fel). Apoi a inversat bobina cu bujia,nu mai stiu pe care a pus si mi`a dat erori pe cilindrul 1 si 4. Sters erorile dar au ramas aceleasi. Iar de mers,merge la fel,f prost,senzorul licareste la inceput apoi ramane permanent aprins. In schimb,nu imi ramane aprins acel EML,ala se stinge dupa ce pornesc masina. Se simte ca si cum merge in 3 pistoane clar si scoate un sunet ca Lada de pe vremuri cand o accelerez. Intrebarea mea este,ce naiba poate sa fie ?! Atasez cateva chestii filmate poate va dati seama ce dracu poate sa aiba asa deodata. Ms ! (masina e46, N42B20 )
https://imageshack.com/i/ez1c2b3ej
Edited by Criss88
Mihai,prea putin :)) . Dar cat a fost,a fost din plin :)
Da Eugen,pai am dat comanda de niste bujii NGK,am vrut iridium dar astia habar nu aveau de care sunt alea <_< . Am comandat si o bobina preventiv. Dar erau niste pareri cum ca ar fi injector sau ceva fisa. Injectoarele la benzina nu prea am auzit sa pice asa de des..
Nu cred ca este fisa atata timp cat la schimbarea bobinelor intre ele eroarea apare la alt cilindru;oricum preventiv e bine sa verifici toate contactele, daca tot schimbi bujiile, dar mai mult ca sigur este o bobina.Stiu ca pe istoricul masinii mele au aparut toate bobinele schimbate la un moment dat, si stiu ca dupa ce am schimbat bujiile si o fisa nu facea bine contact am avut aceleasi simptome ca si tine, pana am dat capacul jos si am infipt bine fisa.
acelas lucru l-am patit si eu,am ajuns la tester la fel zicea ca este bobina,pana la urama sa dovedit ca era din benzina ,eu bagam de la omw si petrom,acum bag de la rompetrol si nu mai am probleme, deocamdata. Edited by cabron
Bag de la Petrom doar.. Am bagat numai de acolo mereu si nu am avut probleme.. Oricum dupa ce schimb bujiile si ce am mai comandat,o sa-i fac un plin de la Lukoil sa vad daca merge mai bine..
Ar fi bine sa nu alimentezi de la Lukoil ... se tot vb ca e proasta rau benzina lor.
Rompetrol, omv, mol, petrom sun Ok :)
Am bĂŁgat de la petrom pana la urma,99,e ok :) . Bujii am luat ngk dar cred ca normale,prostii aia de acolo nici nu stiau ce is alea iridium,stĂŁteau cu calculatorul in fata si habar nu aveau.. Asa ca am luat unele normale cred .. Merge normal,ca inainte,nu e mare diferenta :)
