Nu da scanteie si pompa de alimentare nu se porneste
Salutare! Am un E30 cu M50B25 non vanos pe el de pe un E36 si intampin o problema la el.
L-am oprit seara ok in garaj iar dimineata cand sa plec cu el nu mai porneste.
Motorul se invarte, dar pompa de alimentare nu se amorseaza(nici un zgomot de releu sau ceva semn ca se amorseaza), iar bujiile nu mai dau scantei.
Releu de la pompa e ok si pompa functioneaza daca o pun pe direct, dar in privinta bujiilor nu imi dau seama ce poate fii.
Vre-o idee careva ce ar putea fii? Unii zic ECU sau senzorul de vibrochen, dar nu as lua altele pana ce nu aflu sigur.
Poate o mai patiti careva ceva de genu si imi da o mana de ajutor in aceasta privinta.
Pe tester indica doar cadere de tensiune pe ECU.
Sper sa ma lamureasca careva de pe forum.
Multumesc!
din ce zici pare ECU.roaga pe cel care ti-a facut swapul sa mai verifice odata firele de la ECU.a si parca mai e un senzor axa cu came desi nu cred.e dubios ca nu ai scanteie deloc.verifica si senzorul pozitie arbore cotit.inca un edit,so verifica:
-senzore arbore cotit/senzor axe cu came
-relee DME pompa benzina si cam toate legaturile din ECU,daca ai de unde sa imprumuti un ECU de proba ar fi perfect.
Edited by alex230ro
problema rezolvata! am schimbat senzorul de pe vibrochen si cel de la axul cu came si a pornit la prima cheie. in acest timp mi-am trimis si jentile la indreptat si echilibrat la o firma specializata si astept sa il scot pe drum in saptamana ce vine, ca deja il am de o jumatate de an si inca nu am apucat sa il conduc hyper.gif multumesc pt sfaturi. inca ceva, pe viitor vreau sa ii schimb tot ce tine de suspensie fata-spate. exista ceva kit complet, arcuri+telescoape? mersi inca odata tuturor!
