Lichid frana 525d f10
Da, lichid curat. Pompa are un rezervor care impinge lichid curat in sistem. In acelasi timp, lichidul murdar iese prin aerisitor (impreuna cu ceva bule de aer la inceput). Cand pe aerisitor iese doar lichid curat, etrierul respectiv este aerisit si alimentat cu lichid de frana nou.
Prin ce procedeu ți-a fost schimbat lichidul de frânĂŁ?
Cu o pompa conectata la vasul de lichid de frana. A pus doua containere cu un tub tranparent la fiecare roata pe fata si a lasat sa curga pana a devenit lichidul curat (sau mai curat decat cel din instalatie).
Dupa care a mutat la rotile din spate si a repetat. A pus rotile la loc si cam asta a fost.
Nu mai este nevoie de aerisire.
Poate discurile sunt uzate ....placutele mai no-name....si de aici senzatia de frana obosita.Sau poate anvelopele sunt chinezesti.....eu cand dau tare in frana involuntar ma uit si in spate....am facut pe multi sa transpire.
Din pacate nici anvelope chinezesti nici discuri uzate. Asa macar imi explicam. Placute si discuri schimbate in vara trecuta, originale BMW si anvelope de iarna Michelin Pilot Alpin puse in toamna cu DOT 2018.
Lichid de frana schimbat acum 2 saptamanni. Am pus Lichid Textar DOT 4 la recomandarea mecanicului.
n-ai ce-i face , asa e frana la F10 si pe mine ma dispera ditamai discul am zis ca ingheata dar ..
Am zis ca a mea e asa dar daca zici ca si tu ai aceasi senzatie inseamna ca asa e.
Dar... am citit ceva de etrieri cu 2 sau 4 cilindrii care ar fi mai eficienti. A facut cineva upgrade de la un piston la 2 sau la 4? Merita efortul? Se simte o imbunatatire?
Daca da, ma puteti ajuta cu coduri de compatibilitate?
poti sa cauti etrieri fata de M550 d , e singurul upgrade lejer si simplu care face diferenta , apoi mai ai varianta franelor originale performance sau kituri dedicate cu 4 pistonase , oricum undeva la 1500 minim
Edited by Myx
