Probleme Incalzire in scaune e46
Salutare am si eu o problema bizara cu incalzirea in scaune ... Vara merge ok dar cand se raceste afara si vreau sa o pornesc imi decupleaza singura dupa 5 secunde E valabil pentru ambele scaune si nu stiu care e problema defapt.A mai intalnit cineva problema asta ???Care ar fi rezolvarea ??? pe tester nu da nici o eraore...
Sunt in husele de incalzire a scaunelor si au rolul de a monitoriza (sa zicem) temperatura plaselor de incalzire. Ar tb. sa faci proba cu un alt scaun sa vezi daca e de acolo sau nu. Este ciudat ca nu apar erori pe tester pt. ca in momentul in care e dus termistorul ai erorile:
-scurt circuit la masa;
-circuit deschis;
In alta parte nu e defectul daca zici ca vara functioneaza ok.
Treaba cu bateria se poate sa fie posibila pentru ca este praf bateria si am observat ca in momentul in care pornesc masina si ii dau drumu la incalzire se decupleaza si dupa vreo 10 15 min merge O sa schimb bateria si o sa incerc iar sa vad daca tot asa face si daca se remediaza inseamna ca e bateria daca nu inseamna ca sunt termistorii astea sau cum sor numi...
  • 1 year later...
Ai gasit vreo remediere ? Si eu am aceeasi problema. Am fost la un baiat electrician si mi-a schimbat senzorul de la plasa, a zis ca de acolo e. Este o rezistenta de 7.1 ohm. Acum vad ca merge, sa vedem cu timpul daca vor mai aparea probleme.
