probleme telefon
air
salutare,
Va scriu din partea unui bun prieten care s-a alaturat voua posesorilor de BMW. Masina este un 320 diesel 151 cai an fabricatie 2004. Va scriu eu deoarece el este de nationalitate greaca si ii este dificil cu limba romana. Am cumparat BMW de la un cetatean german (ca 90% din romani) si omul inainte sa plece spre casa lui a scos cartela din telefon. De atunci ne chinuim sa il facem sa functioneze din nou.
Vreau sa ma scuze adminii acestui forum daca nu postez unde trebuie, dar suntem la limita rabdarii. Am cautat, credeti-ma posturi asemanatoare dar...
Va rog sa imi scrieti de ce detalii aveti nevoie ptr identificarea gadgeturilor din masina si o voi face. Eu am un opel astra g caravan 2003, casetofon cu telefon integrat si odata cu introducerea cartelei vodafone s-a schimbat automat si limba intregii masini. Computer, telefon absolut tot. Engleza bineinteles.
Cu respect,
Valentin
Guest sorren
Cartela respectiva trebuie introdusa in tel impreuna cu un "adaptor" mai mare, odata introdusa trebuie asteptat cateva zeci de secunde si ar trebui sa apara semnalul. Cum ati intordus simul? cu contactele in sus sau in jos? Aveti navi mare? 16:9?
208937[/snapback]
navi 16/9 la astra caravan ?
Am introdus cartela cu suportul ei mare (cel cat cardul de credit) si cu contactele in sus si in jos. Acelasi mesaj neobosit "suche basis" ceva de genul cautare baza.
Ecranul navigatiei este mic si monocrom (adica negru rosu ca tot bordul bmw ului). Am sa incerc sa pun si niste poze. Acum alta belea am facut. Am reusit sa schimb limba computerului in engeza si ce credeti S-A BLOCAT asa cum se mai blockeaza si computerele Dvs de acasa. FROZEN. A intepenit ecranul in procedura de schimbare a limbii. :blink:
Am cautat repede Ctrl+Alt+Del dar stupoare NU EXISTA :) . Fac si eu ca tot romanul haz de necaz.
Offff. Am incuiat masina si asteptam ziua de maine. Poate se schimba ceva. De cand lucrez in domeniul computerelor am inteles un lucru cert NU EXISTA PROCESE LOGICE IN "PURTAREA" ACESTORA.
In rest masina functioneaza impecabil, consuma putin, nu iese prea mult in evidenta (in sensul neplacut al supraaccesorizarii) si lucrul care m-a incantat: are 6 trepte de viteza.
Am sa incerc in limita timpului liber sa va tin la curent cu cele intamplate. Si mai am un sfat ptr cei cu masini ultracomputerizate: daca din senin se opreste motorul, trageti pe dreapta, va dati jos (toti daca sunteti mai multi), dupa care va urcati la loc. Sunt sigur ca va porni. :) . Numai bine si drum drept.
Am reusit. Am avut dreptate in legatura cu lasatul peste noapte "sa se odihneasca" computeru' de bord. Dimineata cand am plecat la munca era in engleza. Telefonul nu se intelege inca cu cartela.
Nu vreau sa va mai plictisesc. Astept de la cine stie, solutie ptr functionarea telefonului. Isi cauta baza :blink:
Multumesc anticipat
Multumesc anticipat
209275[/snapback]
Sal,
Si la mine isi cauta baza cca 10 sec, dar si-o gaseste :) . Ar trebui sa functioneze, numai ca te sfatuiesc sa:
- cumperi o cartela din aia mare gsm (sa nu faci adaptari din tot felul de materiale) si sa fixezi sim-ul mic EXACT in locasul specific. Dupa ce il fixezi, ar trebui sa stea singur in locasul lui
Daca nu il fixezi bine, nu merge pt ca nu face contact cum trebuie
- din ce imi amintesc la mine, sim-ul se plaseaza cu contactul in sus dar nu sint 100% sigur...ma pot duce la masina sa verific
Cam atat...poate ajuta
Salutare
Revin cu intarziere fiindca am fost plecat. Am desfacut baza telefonului deoarece nu mergea indiferent de pozitia cartelei. Pot sa va dau o veste proasta: cineva (si il suspectez pe cetateanul german care ne-a vandut masina) a TAIAT efectiv cablurile bazei in care sta infipt telefonul. The second bad news este ca firele au toate aceeasi culoare.
Cine poate sa faca oare o asemenea magarie? Iata exemplul. Si admiram atat de mult poporul german.
Vaicarelile sunt tardive asa ca apelez din nou la voi. Credeti ca ma puteti ajuta cu o schema electrica?
Va multumesc anticipat. Astept mesaj pe email (il controlez f des de pe telefon), forumul neputand sa il accesez mereu.
Salutare
217534[/snapback]
Salut si tie,
Ca sa fiu sincer nu am stiut de unde sa-ti iau adresa de email, asa ca iti raspund aici. Vezi la adresa de mai jos ca exista intreg cablajul pentru suportul de telefon.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...416&hg=84&fg=10
Pare destul de complicat, deci cred ca mai bine il cumperi cu totul decat sa refaci circuitele. Si eu am Siemens cordless si nu am avut nici o problema cu el. A recunoscut cartele din prima. Daca nu merge adresa de mai sus, intri pe reloem.com, introduci seria ta de identificare si vezi ce-ti da acolo. Succes
