Scoate fum,mananca ulei
Salut!Imi cer scuze daca nu postez unde trebuie.
Am un e46 benzina motor 2000 an 2003.La pornire este totul ok in mers la fel,in ture pe loc sau in sarcina nu da fum iar problema apare (cand vrea ea) la statul pe loc la semafor pentru cateva zeci de secunde (difera timpul) apoi dispare.Am crezut ca da fumul la cald cand este incins motorul dar uneori da alteori nu.Am crezut ca sunt semeringurile la supape le-am cumparat am fost la cineva si mi-a zis sigur ca nu sunt alea urma sa merg sa desfaca dar a plecat din tara.As aprecia un sfat poate v-ati lovit de problema asta pentru ca nu gasesc pe cineva sa aiba idee despre ce anume este vorba si nu as lasa masina pe mana oricui.Mersi.Precizez ca imi consuma si ulei iar motorul are 140mii reali cu carte si au fost verificati
Edited by r3kin
http://www.bmwclub.ro/forums/topic/103624-schimbare-simeringuri-supape/page__st__460__p__2175821__hl__n42__fromsearch__1#entry2175821
Va salut , mie imi manca foarte mult ulei , cel mai bine se vedea iarna la ralanti si la plecari de pe loc , la schimbari de viteze unde motorul trage , a fost valva pcv pe langa care ar trebui si cele 3 furtune schimbate care sunt foarte fragile. Am auzit multi spunand ca este normal la benzinare si mai ales la bmw-uri sa pape ulei , dar nu este chiar asa.
  On 11/21/2014 at 8:04 PM, laur/ said:
salut! Am si eu un 520i E60;mananca mult ulei si scoate fun alb pe esapament !
dupa 5/10 minute de la pornire motorul se incalzeste grav
motorul are urme de ulei ca in poza nr 1 din in link-ul de mai jos
http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=882732[/img]
merci celor care imi raspund
Ce inseamna mananca mult ulei? Fum alb in ce conditii? La rece, la cald?
Se incalzeste grav ce inseamna? Trece de jumatate?
Pentru pierderile de ulei trebuie schimbat setul de garnituri de la capacul de supape.
acum cateva luni imi manca 1 litru sa zic la 500/600 km! acum imi mananca 1 litru la 100/200 km!
cnd o pornesc incepe fumul,nu prea mult dar se vede
daca merg cu ia 1/2 km se incalzeste de zici ca am facut sute de km! apa e ok
Ar trebui sa te asiguri ca e vorba de ulei consumat si nu pierdut.
Elimina prima data pierderile de ulei si dupa vezi ce consum mai exista.
E normal sa scoata fum la rece. Este condens.
Nu e o problema daca se incalzeste atata timp cat temperatura apei nu trece de jumatate.
