pornire grea
Coincidenta sau nu ... am schimbat filtrul de motorina, a doua zi am facut pana prostului m-a indus in eroare ceasul indicator de combustibil care indica 20l ... si de atunci masina porneste abia dupa cateva rotiri bune ale electromotorului.
Abia dupa cateva secunde bune se aude ca ajunge motorina in cilindri. Chiar daca motorul este cald tot asa de greu porneste. Cu cat sta mai mult motorul oprit cu atat porneste mai greu.
Mentionez ca ramanad fara motorina am fost tras de un prieten ar putea sa aiba vreo legatura cu asta stiu si eu sa fi sarit cureaua de distributie unul sau mai multi dinti, mentionez deasemenea ca am montata supapa de unisens intre filtrul de motorina si pompa de injectie.
209245[/snapback]
da-mi voie sa-mi dau cu parerea.cand am avut e34-le am ramas fara combustibil si mi s-a dezamorsat pompa. a trebuit sa fac plinul ca sa porneasca normal.asta am patit eu.sau ar mai putea fi ceva. sa fie ceva depuneri in rezervor si posibil sa fi tras mizerie si iara s-a infundat filtrul . mai asculta ceva pareri si vezi ce poti face.bafta
dar dupa ce ai montat filtrul nou a pornit normal? nu ai nici o eroare in OBC?
1...deci treaba e ca dupa ce ai skimbat filtrul de motorina e posibil ca filtrul sa nu se fi filetat calumea si sa-ti traga aer fals ...vezi daca s-a etansat bine e posibil sa-t si picure motorina pe acolo....
2...in momentul in care ai ramas fara motorina motorul a tras aer fals
....probabil nu se aeriseste singur si v-a trebui sa aerisesti tu
..dai la pompa de motorina si cind ai presiune desfiletezi aerisirea de pe pompa de injectie si ....gatta...
...daca sa indundat e mai nosol ca ai de desfacut mai multe lucruri
,,,spor la lucru,,,
,,,spor la lucru,,,
209514[/snapback]
1. asa am crezut si eu, si l-am strans de a "iesit zerul"
2. se poate sa fie si asta, dar am constatat caci ca cat e mai lung timpul de cand am orip motorul pana il pornesc cu atat porneste mai greu. nu stiam ca exsista un astfel de aerisire.
... am specificat ca am montata o supapa unisens intre filtru si pompa de injectie
... merci de sfaturi ... mai caut
209400[/snapback]
am facut si eu plinul si tot degeaba, intre timp am desfiletat filtrul si nu este infundat
merci de sfaturi
